Не заводится после замены АКБ
Всем доброго времени суток ! После замены АКБ получил проблему - авто проехал метров 500 и больше не заводится..стандартно после замены горели TSC и датчик сработки АБС. При повороте ключа (ключ поворачивается ) происходит схватывание и сразу обрубает и глохнет, стрелка тахометра бегает.Сканирование ошибки не выявило, предполагают, что иммобилайзер, но смущает, что ключ поворачивается.Может подскажете - кто поселился в ней и почему такое может быть? Заранее спасибо не равнодушным !
[B]Termit-v[/B], для начала надо проверить новый АКБ, есть ли в ней заряда.
АКБ с зарядом, ставил не новый, взял у товарища. Плотность в порядке
[B]Termit-v[/B], контакт нормальный, клеммы чистые?
да, там все норма, проверяли неоднократно, несколько раз сбрасывали клемы - безрезультатно.
[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 5 минут 23 секунды[/color][/size] батарейку в ключе поменял, ключ на панели красным не горит - опознает, но завести не дает |
Добрый вечер. А иммобилайзер не установлен?
[QUOTE=Brown;186549]Добрый вечер. А иммобилайзер не установлен?[/QUOTE]
Иммобилайзер стоит с завода.;) |
Да ладно..... Если серьёзно, то речь идёт о дополнительном оборудовании.
[QUOTE=Brown;186551]Да ладно..... Если серьёзно, то речь идёт о дополнительном оборудовании.[/QUOTE]
Согласен либо дополнительно установленная сигналка голову морочит либо дохлый аккум или окисленные контакты может сдохнуть реле еще, но это крайне редко. |
чем все закончилось интересно :au:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00. |
Работает на vBulletin® версия 3.8.7.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
vB.Sponsors
