Старый 10.10.2014, 21:57   #91
Аватар для Garri&Co
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 12 Garri&Co is on a distinguished road
Вот и всем Маздоведянам привет!
Сегодня начал сборку! Кому интересно, вот фото коробки со вкладышами, тут весь комплект 10 шт., а не 9 и 1! Поставил колено и шатуны, вал от руки вращается, продолжу завтра! Чиста движка - это Керхер и жижа для мойки автомобилей, беру на мойке, 100р. 1,5л!!!
Тип файла: jpg IMG_20141010_150447.jpg (95.3 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141010_125158.jpg (64.8 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141010_125310.jpg (98.0 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141010_125257.jpg (88.8 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141010_125449.jpg (64.1 Кб, 102 просмотров)
Garri&Co вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 22:02   #92
Аватар для Garri&Co
Вот и ещё денёк прошёл!
Тип файла: jpg IMG_20141011_202048.jpg (88.6 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141011_202129.jpg (69.1 Кб, 117 просмотров)
Старый 11.10.2014, 23:16   #93
Garri&Co, двигатель прям как из завода
Старый 12.10.2014, 07:25   #94
Вопрос к автору!
Цилиндры Нутромером проверяли?
Масляный насос и Распредвалы надеюсь новые поставили!?
Старый 12.10.2014, 09:04   #95
Аватар для Garri&Co
Цилиндры проверены, элипс 0,04-0,07, это я считаю норма. Маслонасос без выработки и каких либо повреждений, фото я где то выше выкидывал. А вот для чего нужна замена распредвалов? Выработки нет никакой, постели в норме, элипса нет. Кулачки распредвалов и поверхность толкателей без царапин и повреждений?
Старый 12.10.2014, 11:32   #96
Отсутствие выработки распредвалов промеряли или на глаз определили.?
Я проверяю на каждом разобраном моторе они либо в пределе допуска или выпадают с размера.
Что касается насоса, всегда ставлю новый т.к были случаи заклинивания клапана сброса давления..это не та деталь, на которой стоит экономить при ремонте
Цилиндры ваши в допуске еще 0,03 и выпали бы с допуска
Старый 12.10.2014, 14:14   #97
Аватар для Garri&Co
Шейки распредвалов без элипса. Абсолютно. Замерял микрометром. Цифры не запоминал,а повторно снимать не охота, маслом уже прокачал каналы, фильтр. При прокачке давление из-под шеек распредвала было.
Последний раз редактировалось Garri&Co; 12.10.2014 в 14:19..
Старый 12.10.2014, 17:19   #98
Аватар для Garri&Co
Двигатель в ВМТ, на какой зуб шкива коленвала выставлять датчик коленвала, гте то читал тут на форуме, но не нашёл. Подскажите!!!
Старый 12.10.2014, 17:25   #99
Garri&Co, Я выставлял датчик коленвала в среднее положение (ослабил болты крепления и подвигал его вверх-вниз.) Нашел среднее положение и зафиксировал. Уже год отъездил. Вроде нет проблем.
Старый 15.10.2014, 22:39   #100
Аватар для Garri&Co
Вот и выхлоп!!!! Сегодня собрал и завёл! Движок как часики, тишина и покой, только еле форсунки слышно! Масло ХАДО 10w-40Full! Проехался, дал чуток и под хвоста, едет однако! Уже 120 км.полёт нормальный! Итог всех мытарств- масло которое я залил ранее, скорее всего хлам! Остерегайтесь! Фото этого дерьма выше в теме! Теперь о датчике коленвала, выставлял так, на лицевой стороне датчика есть метка, двигатель в ВМТ, а метка строго на зуб, ни на какой другой зуб она(метка) не встанет! Выставил, затянул болты. Всем участвовавшим в эпопее ремонта, помогавший советом и просто словом большой респект!!! И всем Маздоведянам ни гвоздя и жезла на дорогах нашей необъятной Родины!
dima_ace (15.02.2015), mih68 (16.10.2014), Паулюс (16.10.2014), роман1973 (16.10.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
