#91 |
Вес репутации: 47
![]() Kuryshev, аккуратор запиши открой капот и запиши
2.3turbo chip 98 ![]() |
#92 | |
#94 |
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 12
![]() Kuryshev, дизеления нет, актуатор молчит. Есть какой-то шурум-бурум несинхронный с оборотами. Давно появился этот звук? Усиливается со временем? Я думаю, можно кататься дальше. Время придет, даст знать.
#95 | |
#96 |
Вес репутации: 21
![]() Шурум-бурум (10 секунда видео) это во впускном коллекторе заслонки пляшут, на мой взгляд, системы изменения геометрии впуска. Писали вроде бы уже тут на форуме про такой звук.
Вроде бы норма, но я не уверен, у меня такие шумы столь явно не выражены. Остальные шумы по моему субьективному мнению в норме. Последний раз редактировалось IDKFA; 23.06.2016 в 14:29.. |
#97 |
Вес репутации: 12
![]() IDKFA, я тоже подумал на заслонки сначала, но они должны быть на холостом, а на оборотах уже не должно быть их слышно.
Надо проверить их, конечно. |
#98 |
![]() Нашел информацию, как определить, что это действительно стучат заслонки: необходимо на работающем двигателе скинуть коричневую клемму, которая управляет пневмоприводом заслонок коллектора. Где на нашей машине эта клемма?
#99 |
Вес репутации: 12
![]() Я бы на работающем не стал скидывать. Лучше скинуть и завести. Интеркулер придется приподнять. Электроклапан находится на впускном коллекторе сверху, на него приходит клемма чёрная, от него идет резиновая тонкая пневмотрубка на мембрану, управляющую заслонками.
#100 |
Вес репутации: 21
![]() Можно скинуть не клемму, а трубку пневмопривода с клапана. Тогда чек, по идее, не загорится.
=== Вот здесь, кстати [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] с шумом стучащих заслонок на матрёхе, человек починил с помощью куска кембрика. ![]() Если это окажется оно - можно [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] геометрии впускного коллектора (IMRC), может обломаться (не знаю точно, такой же у нас двигатель как у MPV, но похож), если что - в комментах есть ссылка на сервис (anagee@yandex.ru или звоните 890606956восемнадцать (МОСКВА)), где делают из металла. Последний раз редактировалось IDKFA; 23.06.2016 в 22:49.. |
Пользователь сказал cпасибо: | QwertyBoy (07.08.2016) |
