Старый 02.03.2021, 12:28   #91
Mar_1967, нужна фотография магнитолы и описание машины - турбо/атмо (т.е. Босе/неБосе).
Если турбо с Босе - меняется ли значение Volume на БК, когда крутите ручку стоковой ГУ?
Старый 02.03.2021, 12:34   #92
Вес репутации: 0 Mar_1967 is on a distinguished road
Спасибо за ответ. Машина без турбо, значения в БК меняются когда кручу и ручкой и с руля, а звук нет. Сейчас поищу как фото выложить. Не нашел, как в браузере вставить фотку.
Тип файла: jpg IMG-20210302-WA0042.jpg (57.8 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Mar_1967; 02.03.2021 в 12:54..
Mar_1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 09:04   #93
Вчера включил, при включении пишет "BOSE", пробовал вытащить предохранитель-ничего не изменилось. Куда копать, на авито полно в продаже, но просто так покупать не хочется.
Старый 03.03.2021, 10:00   #94
Mar_1967, без турбо - значит все проще, ГУ без усилителя в багажнике. Значит скорее всего выгорела микросхема усилителя мощности в ГУ, или её управления. Можно или её заменить, или ГУ.
Если не лень ковыряться - перед принятием решения можно снять ГУ и попробовать подать любой звук на любой динамик машины, если динамик будет работать - значит точно ГУ, принимать решение.
Наверняка вы точно разобрались, что дополнительного УМ в машине не стоит.
Старый 03.03.2021, 10:19   #95
Спасибо за помощь. Попробую в выходные подать звук на динамики. С магнитолой возиться не буду, их на авито по 1000 рублей полно. А вот по поводу усилителя я не знаю есть или нет. При включении пишет BOSE, но авто не турбо.
Старый 06.03.2021, 20:38   #96
Есть подозрение, что штатная голова от авто с bose,ее номер EH 6466 ARX, буду искать голову без bose, хотя из кучи объявлений ни кто не может сказать, какая у них голова.
Старый 09.05.2021, 10:51   #97
Аватар для Лобненский
Вес репутации: 10 Лобненский is on a distinguished road
Зёва привет. Попробуй отключить усилитель.
Лобненский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2021, 10:55   #98
Которые отмечены с боссе остальные нет.
Тип файла: jpg F4262E34-E83E-446E-9C71-CB0995926E99.jpg (11.8 Кб, 15 просмотров)
Mar_1967 (11.05.2021)
Старый 11.05.2021, 10:43   #99
Спасибо, купил другую и все заработало.
Старый 06.12.2022, 08:01   #100
Аватар для Ptitar
Сказал(а) спасибо: 22
Проблемы с радио. Пропало радио, поиск идет, а радио нет. Не ВИДИТ АНТЕНУ!!! Шевелишь разъем, который входит в ГУ, радио ловит, убрал, палец шум и пропадает связь. Надо разобрать разъем, возможно обломился провод, или не достает до "мамки" в ГУ. Стоял, Андроид, все ловило, решил снять и почистить от пыли, под торпедой, поставил на место, нет радио! Поставил штатную ГУ, есть, радио. Антенна рабочая! Поменял, на Андроид, радио нет. Ставлю назад штатную, радио нет! Шевелю провода, враьеме есть, радио. Надо копать разъем! Думаю КАК?
тут, так: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось Ptitar; 06.12.2022 в 08:22..
проблемы с приемом, проблемы с радио, радио
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
