Старый 13.02.2018, 18:19   #91
Ronya55, скорее всего через помпу уходит.
Старый 17.04.2018, 17:18   #92
Сказал(а) спасибо: 63
Хочу помыть радиаторы и обновить полностью FL22, как раз 11 лет машине. Заказывать 10 литров верно ? И что еще порекомендуете заказать до кучи, вроде пробка там не надежная ее тоже поменять? Дайте код плиз на дорест 2.3
Старый 17.04.2018, 20:42   #93
aXXXel, я для замены турбы на доливку на Емексе брал канистру, оригинал 5 литров, все пришло как надо, с нажимной пробкой, ориджинал. На полную замену две канистры...
Пробка вроде эта: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
На шестерке по идее такая же: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 17.04.2018 в 20:52..
aXXXel (17.04.2018)
Старый 18.04.2018, 07:03   #94
aXXXel, пробка выше указана верно, еще прокладку замени на пробке 0710-15-204
Номер крышки LFH1-15-205
aXXXel (18.04.2018)
Старый 18.04.2018, 10:02   #95
А крышку зачем менять? ) Она вроде как нормальная у меня. Или есть причины для замены?
Старый 18.04.2018, 11:18   #96
aXXXel, это я так на всякий случай написал если нормальная, не течёт, то и менять не надо
Старый 18.04.2018, 16:45   #97
Вес репутации: 13 Alex_13 is on a distinguished road
На многих "япошках", и мы в их числе, крышка радиатора одновременно и предохранительный клапан, который срабатывает при повышении давления и часть ОЖ уходит в расширительный бак. Со временем всё стареет. Если клапан в крышке (от старости) станет срабатывать "позже" то ОЖ начнёт искать место для выхода. И найдёт: через помпу, радиатор и т.п. Я бы крышку поменял, она не дорогая.
Alex_13 вне форума   Ответить с цитированием
aXXXel (18.04.2018)
Старый 18.04.2018, 21:35   #98
Сообщение от Alex_13 Посмотреть сообщение
Согласен наверное так и поступлю
Старый 10.01.2019, 10:00   #99
Вес репутации: 7 grupnik is on a distinguished road
Я синтек залил. Дёшево и сердито.
Тип файла: jpg 100022894492b0.jpg (132.3 Кб, 37 просмотров)
grupnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 22:58   #100
Аватар для Бонифаций
Вес репутации: 7 Бонифаций is on a distinguished road
Сообщение от gendosbombosi4 Посмотреть сообщение
форумчанам, привет! слушайте, нужен ваш совет насчет антифриза. У меня он где-то подтекает, но не так чтобы сильно. Соответственно, пока подумываю долить туда водички, но вопрос. Сколько ее можно доливать? Езжу на mazda cx7 2009 года. да и какой вообще потом стоит залить ?
Доливать хоть до бесконечности. Главное чтоб блок не лопнул, когда вода там замёрзнет
Заливать можно любой зелёный антфриз.
Оригинальный, аналог. Вообще не особо роль играет.
Гипермаркеты Запчастей - для своих скидки
Бонифаций вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
