Старый 14.05.2012, 23:54   #91
Вес репутации: 14 Motivator is on a distinguished road
По умолчанию Инструкция в картинках
Я лично считаю что ездить вечером по московским дворам в пристегнутом виде может плохо отразится на вашем здоровье, поэтому для всех заинтересованных в правильном отключении датчика замка ремня безопасности (или в переведении его в состояние "закрыт") выкладываю следующую инструкцию:
Разберу отключение на примере пассажирского сидения, поскольку догадался сделать фотографии только в конце операции. Для удобства отключения датчика водительского сидения стоит порекомендовать полностью поднять его (сидение) по высоте. Пассажирское сидение отключается без проблем. Поскольку датчик является нормальнозамкнутым, то закрытый замок электрически означает разрыв цепи. Для осуществления поставленной цели нужно будет отстегнуть соответствующий разъем от комбинированного разъема. Под сидением водителя и пассажира имеется комбинированный разъем, объединяющий различные датчики и приводы. Суть его в следующем: несколько небольших разъемов (от датчиков и приводов) вставляются в один большой, с другой стороны к нему подключается большой разъем противоположного пола со жгутом. Для этого нам понадобится небольшая плоская отвертка (шлиц) и немного потраченного времени (5 минут на кресло).
Теперь по порядку:
1. Сначала нужно вытащить из комбинации разъем со жгутом (проводов). Для этого нужно открыть фиксирующий рычаг и немного пошатав, вытянуть разъем из гнезда.
2. Потом, отогнув отверткой фиксатор (отмечен красным эллипсом) нужно снять комбинацию с металлического кронштейна-языка.
3. Перевернув комбинацию, отожмите язык у серого разъема и слегка вытащите его (полностью не нужно, чтобы он потом не болтался)
4. Соберите все в обратном порядке.
Итог: датчик не срабатывает, зуммер не орёт, при этом (при необходимости), достаточно лишь "доткнуть" серый разъем.
Последний раз редактировалось Motivator; 15.05.2012 в 00:28..
Motivator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 19:51   #92
Аватар для Александр Никитин
Вес репутации: 0 Александр Никитин is on a distinguished road
Комплектация SPORT. Ключом зажигания отключается сигнал ремня безопасности, и не надо ничего разбирать...
С уважением Александр!!!
Александр Никитин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 19:56   #93
Александр Никитин, Ты лучше сразу напиши как?
Старый 29.07.2012, 21:59   #94
Дастаём ключик, и вставляем его в замок ремня, после чего замок срабатывает как при пристёгивании ремня. Кстати на мерседесах точно также отключается сигнал пристёгивания ремня безопасности.
Старый 29.07.2012, 22:13   #95
Александр Никитин, То есть просто в самом замке язычек защелкивается и надо это делать каждый раз, когда расстегнул ремень?
Старый 29.07.2012, 23:08   #96
Сообщение от Александр Никитин Посмотреть сообщение
Не понятно,,, если можно по подробней???
Мне не нужен звуковой сигнал, индикатор пускай моргает,,, если сделать так как человек выше предлагает, с разбором замка, то получается всегда пристегнутый ремень а это срабатывание подушек при ударе а вы не пристегнуты, не нужен только сигнал но функции должны быть сохранены...
Старый 30.07.2012, 07:22   #97
В этом случае остаётся только нанести какой нибудь урон в электрике автомобиля. Либо найти провод который питает сигнал, либо сам сигнал сломать...В Японии даже представления не имеют, что данный сигнал может кого нибудь раздражать...
p.s. Правильней и безопаснее будет престегнуться и наслаждаться ездой в автомобиле.
Старый 30.07.2012, 18:29   #98
Очень с Вами согласен, обязательно должен пристегнут,,, то что Вы предложили проблему звук-сигнала не решает, ладно, будем дальше дерзать...
Старый 31.07.2012, 00:01   #99
Аки дети малые - отключение сигналов каких-то ищут в электрических схемах...360 рупий решение проблемы, а можно и еще дешевле. НЕ СТОРОННИК таких девайсов, сам всегда пристегиваюсь...
Но коль хотели - [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 31.07.2012, 08:17   #100
Аватар для Rumano
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 15 Rumano is on a distinguished road
Вы не понимаете. Идея не в том, чтобы не пристёгиваться, а в том, чтобы не отвлекаться на писк машины, когда пассажир отстегнул свой ремень при подъезде к остановке, но машина ещё едет, и когда едешь там, где ремни не нужны из-за низкой скорости движения (территория предприятий, лес, внутри здании).
Кенгурин позволяет избегать поломок при мелких авариях, превращая часть из них в крупные.
Rumano вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
