Старый 14.04.2015, 11:57   #991
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от Инкогнито Посмотреть сообщение
FUAD Сливной болт поддона картера, а не АКПП!!! я знаю точно что мне не разбирали двигатель, не снимали и не диагностировали турбу, а вот как поняли что пора менять все то что я описал выше - я не могу сказать, но после диагностики выдали список необходимых для замены з/ч. Причем было сказано, что в первую очередь необходимо менять турбину и все сопутствующие детали.
Добавлено через 7 минут 22 секунды
R-P-M, здравствуйте, ну так что, вы уточнили, когда я был у вас на обслуживании и по какой причине была приговорена турбина?
Добрый день были у нас 23 марта 2014 г ,
рекомендации в заказе указанные (ЗАМЕНИТЬ : ЛАМПУ ПОДСВЕТКИ ГОС НОМЕРА, МАСЛО В ГУР, МАСЛО В АКПП, ПРОИЗВЕСТИ ЧИСТКУ РАДИАТОРОВ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВС И А/С, ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР САЛОНА ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ, ЗАМЕНИТЬ ЦЕПЬ С ФАЗОРЕГУЛЯТОРОМ, ЗАМЕНИТЬ ПЕР ТОРМ КОЛОДКИ С ДИСКАМИ , ЗАМЕНИТЬ ТУРБИНУ, ПРОИЗВЕСТИ ПЕРЕУПЛОТНЕНИЕ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ С ЗАМЕНОЙ САЛЬНИКОВ, ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР САЛОНА ,ВОЗДУШНЫЙ, НИЖ ОПОРУ ДВС, СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНИЕ СО ВТУЛКАМИ.)
Почему приговорили турбину (течь масла с патрубка турбокомпрессора на впуске).
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 14.04.2015, 11:57   #992
Вес репутации: 0 Maxwell is on a distinguished road
Доброе утро .Ответил в личном сообщении.
Спасибо за информацию о цене. А по существу имеющейся проблемы и необходимости менять актуатор и цепь, что-нибудь скажете? Думаю многим информация была-бы полезна.
Maxwell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 12:05   #993
Maxwell, клапан-актюатор меняли/мыли в первую замену?? Если он не в порядке был/ грязный, новая муфта умрет быстрее изза работы на сухую
Старый 14.04.2015, 12:12   #994
Да, конечно меняли муфту (полный комплект со всеми звездочками, цепью, на всех валах, натяжители, шайбы прокладки,болты). И вот уже через 15 000 снова "задизелил" при запуске. Уже 23 000 так откатал и вот сомневаюсь, что это сильно вредит движку.
Или клапан-актюатор это что-то другое? отличное от муфты?
Последний раз редактировалось Maxwell; 14.04.2015 в 12:14..
Старый 14.04.2015, 12:24   #995
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сообщение от Maxwell Посмотреть сообщение
При вскрытии нужно будет смотреть на натяжитель , растянутость цепи, и на сам актуатор (свободный ход и наличие клапана)
Автосервис RPM
Старый 14.04.2015, 12:36   #996
Аватар для Инкогнито
Вес репутации: 16 Инкогнито is on a distinguished road
А возможно что это не течь с патрубка турбокомпрессора, а то что при доливе масла я разлил немного и оно попало на патрубок? И второе - если течь с патрубка все-же была, то сколько машина может пройти при каждодневной эксплуатации по 80-100 км.?
Поставка копировально-множительной техники Canon, HP, Xerox, и т.д. Расходные материалы, ЗИП. Официальный дилер. Авторизованный сервисный центр.
Равзличные варианты работы и сотрудничества.
Инкогнито вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 12:52   #997
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
При доливе масла масло на патрубок турбины попасть ни при каких условиях не может.
При течи масла с патрубка турбины никто не даст гарантии сколько она может еще проехать ,нет закономерности на сколько её может хватить(день два , а может и год и два).
Автосервис RPM
Старый 14.04.2015, 13:42   #998
Клапан это то что управляет муфтой открывая и закрывая доступ масла в муфту. Муфта управляется потоком проходящего через клапан масла, то есть масло в муфте это рабочее тело, примерно как жидкость АКПП рабочее тело в гидротрансформаторе АКПП (бублике).
Если масло очень жидкое/старое на создание давления уходит больше времени (муфта дольше работает на сухую). То же самое с клапаном (актюатором), если клапан заклинило либо он грязный -масло может не поступать в нужном объеме и муфта не только дольше работает на сухую но и неправильно может работать создавая не те фазы которые нужно. Как то так
Maxwell (14.04.2015)
Старый 14.04.2015, 16:54   #999
Вес репутации: 0 Djeday is on a distinguished road
Хотелось бы записаться на ТО60 18.04 часиков в 10.
Djeday вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 17:01   #1000
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сообщение от Djeday Посмотреть сообщение
Здравствуйте.Ответил в личном сообщении.
Автосервис RPM
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
