#1002 |
![]() Всем привет! У меня СХ7 начала снова дизелить (замена полного ком.ГРМ сделана зимой, пробег после замены 2000тыс), но суть в том что дизелит когда хорошо прогреется (утром завожу обороты падают до 1 тыс. дизеления нет, проезжаю 8-10 км останавливаю и слышно дизеление) выше читал о клапане муфти (его я не менял, его фишка выходит из под клапанной крышки?). Масло мотюль 5w30 еко - клин Спасибо!
Последний раз редактировалось sanyadmy; 19.08.2015 в 06:43.. |
#1003 |
Вес репутации: 23
![]() Да , фишка клапана выходит из под клапанной крышки.
#1004 |
#1005 |
Вес репутации: 13
![]() Ну по мнению , наших гуру и сенсеев конечно надо менять комплект ГРМ так как, дизеление происходит из - за износа аккуатора, а так как он меняется вместе с цепью значит комплект
Пользователь сказал cпасибо: | sanyadmy (19.08.2015) |
#1006 | |
Вес репутации: 11
#1007 |
![]() Откручиваешь крышку горловины куда заливать масло, и пробуешь пальцами натяжение цепи, если прогиб цепи большой значит ГРМ под замену. У меня проводилась замена на 125 тыс. было дизеление на холостом и цепь прогибалась где-то на 6-7 мм.
#1008 |
Вес репутации: 11
![]() Блин, еще один! Цепь проверяется по НАТЯЖИТЕЛЮ, и только! И не фиг пальцы пихать куда не надо.
#1009 |
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 11
![]() Друзья, ездил сегодня с другом в сервис за мазды, заодно спросил про дизеление моей сх-7 на холостом ходу.
Мастер сказал что если дизелит на прогретом двигателе, так должно быть, это нормально, если дизеление слышно на холодном двигателе, цепь под замену! Верить или нет? Поделитесь опытом! |
#1010 |
Вес репутации: 23
![]() Moskovskiy, недолжно дизелить вообще
