Старый 29.01.2016, 14:25   #1041
Вес репутации: 0 AndPer33 is on a distinguished road
По умолчанию Дизелит
У меня также точно дизелит, что это все таки такое
AndPer33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 17:17   #1042
Вес репутации: 13 sascha-3000 is on a distinguished road
это растянутая цепь (если тебе лень читать выше))))))
sascha-3000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 20:42   #1043
Аватар для Владимир Тверь
Сообщение от AndPer33 Посмотреть сообщение
Пишут что актуатор, а что в нем изнашивается никто толком не знает.
У меня иногда бывает дизеление на ХХ но если обороты увеличиваешь пропадает, а сейчас вообще исчезло Закономерности 100% пока не нашел, вероятнее всего масло, тк началось после смены Мотюль на Декселию, а закончилось через 300 км после того как добавил около литра Тойотовского масла в Декселию.
Старый 29.01.2016, 21:08   #1044
Владимир Тверь, значит тойотовское масло погуще будет чем декселия. Цепь у вас немного растянута по любому.
Старый 29.01.2016, 21:33   #1045
Маслу свойственно терять вязкость после перегрева, если сюда добавить разжижение топливом и изначально не высокую вязкость если это "30" то вполне может задизелить по этим причинам..
Старый 29.01.2016, 21:47   #1046
а как вязкость масла влияет на растяжение цепи?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
т.е. дизеление от вязкости масла зависит? Почему?
Видео посмотрел, захотелось тоже картер снять посмотреть что там
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 29.01.2016 в 22:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2016, 23:00   #1047
Владимир Тверь, цепь при вязкой или густой масле будет работать тише чем на жидкой. А масло на растяжение цепи ни как не влияет. Цепь со временем будет растягивать при любом масле, тем более у 2.3 установлено послабее цепь.
Старый 29.01.2016, 23:07   #1048
Владимир Тверь, потому что давление масла падает с падением вязкости.. на хх это проявляется в дизелении, особенно с учетом подизношенных у всех моторов, первой шейки распред вала через каналы которой масло в клапан и муфту подается.. клапан ведь гидравлический, управляет муфтой регулируя поток масла в нее. высокое давление в этом узле еще никому не навредило, а низкое доставило многим проблем..
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
у кого датчики давления масла стоят, отмечают разницу в давлении масла до нескольких бар в зависимости от режимов езды и вязкости масла начальной,
а еще замечают одну интересную вещь: после отжига хорошего, внезапно давление масла может упасть ниже плинтуса, но лампа еще не горит, хотя датчик фиксирует все. Это происходит при перегреве масла, такое масло умерло и его менять следует..
Добавлено через 13 минут 46 секунд
В общем цепь у нас натягивается давлением масла
Последний раз редактировалось dima_ace; 29.01.2016 в 23:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.02.2016, 07:17   #1049
Вес репутации: 10 RomanK7 is on a distinguished road
Спасибо всем писавшим по этой теме.
Прочитал еще не весь форум по поводу "дизеления", но хочу резюмировать для себя:
1. как в медицине - лучше всего предварительное вскрытие: сразу увидите и цепь и остальное, даже в сервисе открыть крышку не так дорого.
2. менять растянутую цепь однозначно, "актуатор" по необходимости по дате.
3. лить масло для турбированных движков, а не 5w30. после w 50 или 60.
RomanK7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 12:50   #1050
RomanK7, максимум 40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
