Старый 30.11.2014, 15:22   #101
Аватар для Crezod
Вес репутации: 0 Crezod is on a distinguished road
Я брал в нетюнинге на пр.Мира. Для Мск проще заехать, для не мск по почте без проблем насколько понял.
Насчет ксена, несколько раз попадались цехи с ксеном в птф навстречу, так не скажу чтобы слепили прям. Ярко, но дискомфорта не испытывал. Колхоз в виде ксена в обычных фарах слепит на порядок выше, а они еще и фары частенько задирают в космос, дабы освещалась вся дорога до самого горизонта
А вообще некоторых и штатный ксен слепит, видимо связано с повышеной фоточуствительностью глаз
Поскольку лично я мотаюсь исключительно по городу, а туман здесь явление чрезвычайно редкое, то использовать птф приходится очевидно не по прямому назначению.
Больше тревожит тот факт, что диодные птф судя по отзывам долго не живут, а хочется поставить и забыть.
2007 2.3 турбо
Crezod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 20:42   #102
No cat+intake+chip=:)
Аватар для Mr. Nibatsu
Сообщение от Crezod Посмотреть сообщение
Пока что диодные птфки живут уже 6 мес, посмотрим, сколько еще просветят.
Пыщь - Пыщь, motherfuska!!!)
Старый 30.11.2014, 21:44   #103
Аватар для Crezod
А какие именно юзаешь? И как - остоянно, как дхо, или ток по темному?
2007 2.3 турбо
Старый 30.11.2014, 22:05   #104
Юзаю как ДХО постоянно, пока не стемнеет, потом ксен светит. Диоды брал на али экспрессе. Все без проблем, не жалуюсь.
Старый 30.11.2014, 23:08   #105
Аватар для Crezod
Сами лампы можешь по-конкретнее? Не видно нифига...
2007 2.3 турбо
Старый 30.11.2014, 23:40   #106
на второй фотке диод и обычная h11, по центру линза с диодом и по кругу такие же диоды только полосками. Могу порыться в дебрях лс и кинуть в личку ссыль на них
Старый 01.12.2014, 09:28   #107
Аватар для Crezod
Конечно, давай.
Кстати касаемо моих ламп в птф. Забыл сказать, что у них есть некоторый нюанс. Дело в том, что в зафиксированном положении лампа в фаре птф находится в положении разъемом примерно под 45 градусов к вертикали. Соответственно положение кристалла и радиатора с другой стороны, так же оказывается под этим углом. В принципе проблема не критичная, ибо кристалл находится примерно посередине фары, но тем не менее небольшой сдвиг пучка все же имеет место. Впрочем, для ДХО это не имеет большого значения.
Лампы с двумя кристаллами лишены этого недостатка, у них довольно четкая и правильная СТГ (см рис), но как я говорил выше, 1800Лм прилично слепят встречку. Ну и цена.. Для многих она запредельна - 4790р. Опять же - за стоящие лампы не жаль выложить, но никто не может точно сказать сколько гарантированно они прослужат.
Тип файла: jpg 1244-7b.jpg (128.8 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 1245-8b.jpg (42.8 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 1244-8b.jpg (86.4 Кб, 38 просмотров)
2007 2.3 турбо
Последний раз редактировалось Crezod; 01.12.2014 в 09:30..
Старый 01.12.2014, 10:38   #108
Crezod, очень дорого, лучше тогда купить лампы ipf или koyto
Старый 01.12.2014, 10:51   #109
Конечно, давай.
В личку кинул инфу.
Старый 01.12.2014, 14:56   #110
Аватар для Crezod
Спс, глянул.
Ну это не совсем то, как оказалось... 6000-6500К это перебор, оттенок иной, нежеди у головных фар, плюс 450Лм для птф это капля в море... У меня стопы 540 Ко всему прочему, есть сомнение насчет того, что это СОВы.
Один 10вт СОВ дает 1000Лм, а там их, судя по описанию, целых пять стоит, при этом суммарная мощность всего 11.
Хотя как ДХО наверн вполне...
Главн чтоб сам был доволен в конце концов)
К слову, в нетюнинге есть лампочки в передние габариты по 180Лм каждая. Чем не ДХО, е-мое И птф можно не лишаться
Мои в габаритах "всего" по 110, но видно их хорошо, хотя и не как дхо. Но собссно и не преследовал такой цели.
2007 2.3 турбо
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
