Старый 23.04.2014, 09:55   #101
А как ты увеличил ход педали? Механически?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Требуемое положение не должно быть больше актуального я так понимаю
Добавлено через 12 минут 34 секунды
Мне кажется это электронные параметры не имеющие ничего общего с педалью газа )) они зависят от настроек мотора, ЭБУ сам решает на сколько ему открывать дроссель, как прописали в мозгах так и открывает ориентируясь на датчики.
Мне интересно почему у меня после чипа не 100% открытие..
Последний раз редактировалось dima_ace; 23.04.2014 в 10:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2014, 10:13   #102
Аватар для num_1
Ага, механически. Еще надо разобраться как на мазде проводится адаптация
Вот и мне интересно почему не 100% открытие?
Последний раз редактировалось num_1; 23.04.2014 в 10:16..
Старый 23.04.2014, 10:24   #103
Аватар для Сайракс
Господа Тюнеры подскажите если штатный впускной патрубок заменить на впускной патрубок таких фирм как COBB, CP-E, SURE или CORKSPORT то нужно будет потом настраивать машину под него или нет и какого диаметра надо брать патрубок 2,5" или 3" и какой фирмы лучше брать?
Старый 23.04.2014, 10:40   #104
Аватар для num_1
Сайракс, фирму выбирай по деньгам) лучше 3", настраивать не обязательно, все имхо
Старый 23.04.2014, 10:54   #105
Сайракс, судя по опыту форума "мпска" курю его уже неделю... Народ настраивает только с одной целью получить больший кпд от тюнинга, сам по себе патрубок особо ничего не даст ощутимого под жопой даже с настройкой))
Настройка показана если турбину меняешь на отличную по расходу воздуха , поставил мощную турбу нужно снижать наддув так как в единицу времени большая турбина качает больше воздуха при одинаковом давлении а это может обеднить смесь сдетонить и порвать как грелку двигатель
Старый 23.04.2014, 12:10   #106
Аватар для Сайракс
Сообщение от num_1 Посмотреть сообщение
Если нулевик пока не ставить то впускной патрубок подойдет 3" или только 2,5"?
Старый 23.04.2014, 13:02   #107
Аватар для num_1
Так не получится) надо менять все сразу.
Если даже оставить штатный инлет, то тюненный интейк просто не до тянется до штатного короба ввиду конструктивных особенностей.
Сравни прикрепленное фото с 3им фото из этого сообщения [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] и все поймешь.
Тип файла: jpg p4pb7324290.jpg (43.8 Кб, 53 просмотров)
Старый 23.04.2014, 13:26   #108
А еще это не имело бы смысла потому что входное отверстие в короб штатного фильтра узкое
Старый 23.04.2014, 13:27   #109
Аватар для Сайракс
может я чего то не понял, я писал что заменить штатный Инлет на тюнинговый, а интейк пока оставить штатный
Старый 23.04.2014, 13:29   #110
Нулевик тема интересная, но я нигде не могу найти отзывов типа "поставил нулевик проехал на авто 100 тыс -компрессия в норме, дмрв живее всех живых" к сожалению не могу найти опыта такого
либо масло все таки от пропитки убивает дмрв, либо сухой нулевик всетаки больше пыли сосет чем штатный, либо он хорошего качества и сухой, но тогда его надо менять также как штатный, а не чистить.. В чудеса слабо вериться.
Последний раз редактировалось dima_ace; 23.04.2014 в 13:42..
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
