#103 |
![]() Там показывать особо нечего. Просто биксеноновый модуль зацеплен с дальним галогеном - дальний включаешь: включается галоген и шторка у модуля немного опускается и светит как паровоз. Фотоаппарат не передаст реального освещения; фото процедуры установки тоже сделать не удалось.
#104 |
Сказал(а) спасибо: 85
Вес репутации: 18
![]() АлексейС, Да я это понимаю, я это давно тоже сделал, меня именно интересует подключение шторки, чтоб красиво
#106 |
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 12
![]() Если дальний не использовать, то я взял неисправную лампу дальнего света от нашей галогенки Н7, разбил колбу и оставил только сам пластиковый корпус с выводами. Провода от шторки можно припаять с помощью кислоты к усикам, которые входят в колбу или на скрутку и сжать как спирали в лампах. Эти выводы заизолировать или посадить термоусадку. Теперь штекер от дальнего света вставляешь в новый разъем как в обычную лампу. Старую лампу дальнего света оставил в фаре, но разъем заглушил, чтобы не попадала грязь. Если что не так всегда можно переставить разъем на штатный дальний свет. Если найти аналогичный штекер, то можно запареллелить к проводам шторки и будет 4 дальних.
Пользователь сказал cпасибо: | MIB (14.08.2015) |
#107 |
Вес репутации: 19
![]() генератор от 4х дальных не озябнет?
#109 |
Вес репутации: 12
![]() Phil, Так у нас при включении штатного дальнего и так горят 4 лампы. Две ближних и две дальних. А биксенон подразумевает получение дальнего за счет опускания шторки. То есть лампа горит с прежней мощностью.
#110 |
Вес репутации: 13
