Старый 19.08.2014, 06:23   #101
Sagittarius, клеиу снять лишним точно не будет
Старый 20.07.2018, 15:11   #102
Вес репутации: 0 Vovancheg72 is on a distinguished road
Сообщение от Beholder Посмотреть сообщение
Паулюс, не переживай чемпионата у нас и не будет, в фифа не дураки сидят наша помойка изначально не рассматривалась, а этот бред про стрелку волги только дебилу могла в голову придти, ну или очень заинтересованному человеку в ежегодном укреплении берега в районе реч. порта с соответствующим финансированием
Прикольно читать спустя 6 лет . Сорри за офф.
А если по теме, в чем смысл режима AUTO если и так постоянно горит ближний свет? В том что панель приглушается ночью? Было бы правильным реализовать постоянно включенные противотуманки либо LED ДХО. Тогда был бы смысл в АВТО режиме.
Езжу на дорестайле.
Еще наткнулся на одном сайте что 24-ый предохранитель в подкапотном пространстве идет на DRL (Дневные ходовые огни). У меня этот предохранитель отсутствовал, хотя мастер прозвонил и говорит что питание там есть. Воткнул предохранитель на 15А ничего не изменилось.Опять же в книжке что с машиной шла пишет что этот предохранитель отвечает за левый дальний свет и омыватель фар. Дальний свет без предохранителя работал так и так. А вот омыватель фар никогда не замечал чтобы работал. Проверю как нибудь. Думаю предыдущий владелец выткнул этот предохранитель чтобы не расходовалась омывайка.
Vovancheg72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 01:34   #103
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
У меня работает так: в OFF при включении зажигания через 5 сек загорается дальний в пол накала, как на CX-5, в AUTO днём дальний в пол накала, ночью габариты и ближний, пол накала гаснут, в режиме габариты - горят габариты, пол накала гаснет. Короче как должно быть, всё в Авто - днём ДХО(в пол накала дальний) никаких габаритов, ночью ближний с ночным режимом приборки. При выключении зажигания ДХО гаснет. Можно выключить ДХО и в режиме OFF моргнув три раза габаритами. Ксенон горит лишь когда надо, лампа дальнего в пол накала будет работать вечно. Лампа стоит три копейки, меняется элементарно. Никакого колхоза. Всё это делается с помощью РЕЛЕ ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ РХО-23.
Последний раз редактировалось DemonDL; 24.07.2018 в 01:45..
Старый 24.07.2018, 07:23   #104
DemonDL, можно подробней как это все сделал? Сам делал или автоэлектрик?
Mazda CX-7, 2,3 turbo. 2008 г.в.
Старый 24.07.2018, 10:18   #105
Аватар для DemonDL
Vovancheg72, у меня рестайл, подключается реле элементарно и очень просто. Вся информация есть на сайте Автооко, на котором можно и купить и установить.
P.S. Вам придётся менять блок света, чтобы сделать так же.
Последний раз редактировалось DemonDL; 24.07.2018 в 10:29..
Старый 24.07.2018, 11:04   #106
Vovancheg72, для ЛЛ, само реле: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Общая статья: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 24.07.2018, 15:09   #107
На дорестай, я так понимаю, затраты не стоят выделки, если менять блок света в придачу (((
Старый 24.07.2018, 15:15   #108
Аватар для DemonDL
Vovancheg72, 5 930 ₽ блок(Mazda E227-67-890C) стоит есть в Экзисте.
Последний раз редактировалось DemonDL; 24.07.2018 в 15:21..
Старый 12.08.2018, 14:34   #109
Вес репутации: 13 Alex_13 is on a distinguished road
Vovancheg72, у меня рестайл, подключается реле элементарно и очень просто...
Сами реле устанавливали? Интересует место установки. И фото, если возможно, как в итоге получилось.
Alex_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 14:46   #110
Аватар для DemonDL
Alex_13, нет, ставил Дмитрий Авто-око. Там малюсенькая платка ставится в блок предохранителей.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
