Старый 25.06.2020, 20:12   #101
Аватар для Klaus
Вес репутации: 0 Klaus is on a distinguished road
Коллеги, отзовитесь кому удалось подключить камеру к штатному дисплею мид, тюльпан соединяю с проводами бел.(+),бело-голубой(-) реакция - ноль, дисплей камеру невидит , не хватает провода для перевода дисплея в монитор...
Klaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2020, 09:04   #102
Klaus, моя ГУ Тейес прекрасно видит камеру. Если маленький дисплей БК показывает - то и ГУ кажет.
Попробуйте поменять провода местами, белый и бело-голубой.
Старый 26.06.2020, 12:29   #103
Аватар для Klaus
Местами провода менял - без толку, есть предположение на дешманских комплектациях дисплей эту функцию не поддерживает или дело в проводке которая к нему подходит.
Старый 26.06.2020, 12:34   #104
Klaus, эти два провода если есть, и если у вас при включении ЗХ на БК появляется изображение - то и на стороннем мониторе должно появиться.
Другой вопрос, если вы хотите подключить иную, нештатную камеру к БК - тут не прокатит, потому как БК получает сигнал по CAN-шине, и прочие моменты.
Старый 27.06.2020, 10:36   #105
Аватар для Klaus
IDKFA, на стороннем мониторе картинка есть, прежним владельцем было установлено ГУ с TV,dvd,navitel,с выходом для iPod и говённым звуком, при вкл. з/х картинка на мониторе была(на малом дисплее небыло), я вместо него поставил пионер без монитора, а экран использовать хотел малого дисплея.
Старый 27.06.2020, 11:58   #106
Klaus, вы изображение с штатной камеры возвращаете на маленький экранчик БК, или от старого китайского ГУ? Если последнее - то ИМХО не заработает на БК картинка, потому как количество полос на китайских камерах значительно больше штатной камеры, синхронизации не будет. Вот наоборот, с штатной камеры на китайские ГУ - синхронизация есть, но полос мало и разрешение на экране так себе.
Старый 27.06.2020, 12:49   #107
Аватар для Klaus
Итак, при помощи донора менялся малый дисплей на котором картинка появилась, на моём её нет, вывод - дисплеи двух типов которые поддерживают и не поддерживают эту функцию, итог - либо прошивка, либо замена... Вуаля
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
