Результаты опроса: сталкивались ли с проблемой прожаигания лампами стоп-сигналов колб ?
да 207 81.82%
нет, менять на светодиодные нет необходимости, при прогорании на езду не влиет, внешне не видно ) 46 18.18%
Голосовавшие: 253. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.08.2013, 14:30   #101
Сообщение от KarabasBarabas Посмотреть сообщение
а у меня не так
тады я пас! У меня, когда был евросвет, габариты не гасли вообще( в любом положении переключателя) если ключ в зажигании стоит
Старый 28.08.2013, 00:18   #102
проблема массовая, прогорают все без исключения и рестайл и дорестайл. разница лишь в том что рестайл прогорает медленнее, но с ведением дурацкого закона о включенном свете днем рестайл стал прогорать тоже, на это влияет длительное стояние в пробках с включенными габаритами.
ставьте светодиоды, тем у кого прогорели можно красные светодиоды поставить. кстати те кто еще на гарантии могут успеть поменять фонари если на них заметно вспучивание колбы: разбирать ничего не надо , надо на чистых фонарях включить габариты и внимательно осмотреть колбу, пузыри будут в ее верхней части скорее всего.
Добавлено через 39 секунд
ЗЫ -из 11 страниц 10 страниц флуда !! ппц товарищи!
Последний раз редактировалось dima_ace; 28.08.2013 в 00:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2013, 23:31   #103
Аватар для the42-th
Вес репутации: 0 the42-th is on a distinguished road
Ставил Sho-Me, у них что-то вроде фирменной секции в Южном Порту есть с довольно толковым консультантом. Брал какие-то хитрые то ли второго, то ли третьего поколения, у них схема монтажа светящегося элемента иная и корпус полностью металлический (насмотрелся я перегоревших секций в диодных лампочках, хотелось что-то подобротнее). Цена вопроса, если память не изменяет, около 800 руб за 2 штуки. Работают год, нареканий нет.
the42-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 18:02   #104
Вес репутации: 0 shavkatn is on a distinguished road
15
Сообщение от Артемий Посмотреть сообщение
-deniska-, они влезают. но впритык прям.у меня тож с первого раза не влезла. поробуй разные движения кистью осторожненько и терпеливо- и фсе получиццо
Ну да, а как потом вытаскивать, если приспичит? Она же из цоколя выпадет и внутри останется.
Кстати, у меня левая уже прогорела, а правая сильно вспучилась. Маська рестайл, 1.5 года. Весной менял лампочки в стопах по причине перегорания и заметил, что они сильно закопченые. Видно, при температурных перепадах фонари изнутри потеют, плюс пыль и все это запекается на лампах. В итоге, прозрачность колбы ухудшается и энергия излучения перераспределяется в нагрев.
Вчера сгорел левый габарит. Поменял, опять лампочки копченые.
Нужно ставить светодиодные
shavkatn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 19:55   #105
Не так все просто взять и поставить светодиодные лампы.. Сегодня мне заменили установленные ранее красные светодиоды на белые, только вот они не просто белые а ярко белые по цвету как ксенон. В итоге фонари светят менее ярко чем на штатных лампах накаливания и опять оттенок не такой как нужен, слегка в оранжевый отдат а должен быть нормальный алый цвет. Сами по себе эти белые светодиоды светят ярче чем красные, но проходя через красный светофильтр колбы, от белого свечения остается тускловатый оранжевый, в то время как свет красных менее мощных светодиодов не задерживается колбой фонаря и фонари светят в итоге мощнее на них. В идеале надо ставить бело-желтые светодиоды по спектру максимально близкие к лампе накаливания не знаю пока что делать склоняюсь обратно к красным светодиодам.
Старый 15.09.2013, 21:48   #106
Если рассмотреть физику процесса, то:
В случае обычной лампы накаливания мы имеем широкий оптический спектр и при фильтрации любым цветом получаем примерно одинаковую интенсивность (яркость), будь то красный, желтый или оранжевый.
В случае светодиода все гораздо проще - он излучает свет на определенной длине волны, от которой во общем-то зависит цвет излучения. Поэтому, если установить красные светодиоды, то их излучение будет максимально интенсивным при прохождении через красный фильтр (колпачок). При установке светодиодов с другим цветом свечения, результат будет однозначно хуже.
Кстати, сегодня поставил себе вот такие Светодиодная лампа W21/5W-27s50 (Красный)
Оч доволен! И влезли как родные, без всяких покачиваний!
Последний раз редактировалось shavkatn; 15.09.2013 в 21:51..
Старый 15.09.2013, 21:55   #107
Я почти сразу поменял задние габариты на светодиоды.
Старый 15.09.2013, 23:54   #108
Аватар для Сайракс
Вчера обнаружил что у меня прогорели задние фонари на рестаиле 1,5 года. Скоро ехать на ТО в Мэйджер интересно они их поменяют по гарантии или будут мазаться(((.
Старый 16.09.2013, 08:50   #109
Отпишись по результату. Я думаю, многим будет интересна реакция ОД на данную проблему.
Старый 16.09.2013, 11:15   #110
Сообщение от shavkatn Посмотреть сообщение
Что за фирма? Может есть ссылка?
диоды, задние фонари, задняя оптика, замена ламп, лампы, оптика, прожигание ламп, прожигание фонарей
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
