Старый 04.12.2012, 12:17   #101
Вес репутации: 0 TaySoN is on a distinguished road
Сообщение от v1ta1 Посмотреть сообщение
Кто подскажет по этим устройствам и стоит ли заказывать с Китая
а на английском хотя бы есть описания? понять бы что в них есть, например, какие языки в меню и т.д.
TaySoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 13:01   #102
Вес репутации: 0 AndrewSpb is on a distinguished road
пофоткал немного, см вложения
Тип файла: jpg IMG_2765.jpg (67.2 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2766.jpg (61.8 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2767.jpg (76.5 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2769.jpg (74.3 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2768.jpg (64.7 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2770.jpg (70.6 Кб, 188 просмотров)
AndrewSpb вне форума   Ответить с цитированием
grynch (04.12.2012), PhantomZ8 (04.12.2012)
Старый 04.12.2012, 13:13   #103
Пилот
Аватар для PhantomZ8
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 15 PhantomZ8 will become famous soon enough
Сообщение от AndrewSpb Посмотреть сообщение
а через ГУ время на штатном не меняется?
Старый 04.12.2012, 13:14   #104
см вложения
так я и думал(( BBK
Старый 04.12.2012, 13:23   #105
Сообщение от PhantomZ8 Посмотреть сообщение
У меня пока не получилось
Старый 04.12.2012, 15:01   #106
Аватар для bims
Поблагодарили 39 раз(а) в 31 сообщениях
Вес репутации: 14 bims is on a distinguished road
на старой голове менялось
think globally, act locally
bims вне форума   Ответить с цитированием
Александр013 (04.12.2012)
Старый 05.12.2012, 17:04   #107
По умолчанию характеристики
Вот характеристики устройства, продаваемого одной из фирм
Код:
ОСНОВНЫЕ TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Размер экрана 7 дюймов по диагонали
· Видимая часть экрана 152.4×91.4 мм
· Разрешение 800 (RGB) x 480 пикселей
· Активная TFT High-Definition Digital LCD матрица SAMSUNG
· Touch Screen (сенсорное) управление
· Системы цветности NTSC/PAL
· Воспроизведение дисков форматов: DVD-ROM /DVD-VIDEO/ DVD-R/RW /CD-ROM/CD-DA/CD-R/RW
· Встроенная память 1 Гигабайт
· Виртуальный CD чейнджер с памятью на 6 дисков.
· Функция 2-х зон (Multi Zone) – просмотр DVD, TV или видеофайлов на дополнительном
мониторе одновременно с работой навигационной программы.
· Выбор стартовой заставки с логотипом автомобиля
· Графическое OSD меню на русском языке
· Изменяемый цвет графического меню (синий или оранжевый)
· Функция PIP (картинка в картинке)
· Встроенный Bluetooth с выносным микрофоном
· Hi-Fi усилитель мощностью 45 Вт х 4
· Две пары линейных аудио выходов (RCA)
· Выход на сабвуфер (RCA)
· Возможность подключения дополнительных мониторов, внешнего источника A/V сигнала
· Вход USB с поддержкой внешних HDD-носителей
· Bход для внешнего AV-сигнала или iPod-плеера
· Вход для подключения камеры заднего вида с функцией автоматического включения
· Возможность управления CD/DVD-чейнджером (опция)
· Возможность подключения датчиков для измерения давления и температуры шин (опция)
· Возможность подключения внешнего цифрового ТВ-тюнера DVB-T (опция)
· Возможность подключения внешнего USB модема GPRS, для выхода в интернет (например для отображения пробок на дороге)
· Управление функциями головного устройства штатными кнопками расположенными на рулевом колесе
· Регулировка яркости дисплея, подсветки клавиш
· Отключение дисплея с сохранением аудио звука
· Проигрыватель MP3-файлов, записанных на microSD-карту с навигацией
· Расширенные аудионастройки
· Вес около 5 кг
ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА НАВИГАЦИИ GPS (Global Position System)
· Навигационная программа iGO на карте памяти microSD в комплекте. Возможно самостоятельная установка альтернативных программ (Навител, Автоспутник и т.д.)
· Разрешение в режиме навигации 800 x 480 пикселей
· Операционная система WIN CE 6.0
· GPS чип Sirf Atlas IV
· Процессор ARM11 500 Mhz
· 128 MB SDRAM,128 MB Flash ROM
· Рабочая частота приёма 1575.42 Мгц
· Магнитная антенна 39 x 15.5 x 48.5 мм с кабелем 5 метров
ВСТРОЕННЫЙ ТВ-ТЮНЕР
· Аналоговый SECAM
· Возможность подключения внешнего цифрового (DVB-T) ТВ-тюнера
BLUETOOTH
· Работает с большинством телефонов, имеющих функцию Bluetooth
· Выносной микрофон
· Ответ и набор номера через сенсорный дисплей головного устройства
· Встроенная записная книжка
· Определитель номера
· Вызов абонента из памяти одним касанием
ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР iPod и iPhone
· Управление внешним устройством iPod и iPhone через сенсорный экран головного устройства
· Отображение информации с iPod и iPhone, в том числе: плей-лист, название исполнителя и песни
· Зарядка аккумулятора iPod при подключении
· Удобный поиск по плей-листам, названию исполнителя или песни
· Поддержка отображения названий на русском языке
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ
· Мультимедийный процессор ZORAN Vaddis 9
· Поддерживаемые форматы дисков DVD-ROM / DVD-Video/ DVD-R/RW / WMA / CD-ROM/ CD-DA/ CD-R/RW
· Воспроизведение файлов MP3, WMA, WAVE, MPEG1/2, MPEG4, WMV, JPEG, GIF, PNG, BMP MS-Word, Excel, PowerPoint, Adobe PDF, *.txt
· Навигация по папкам и файлам с прямым выбором трека
· Поддержка названий треков и папок на русском языке
· Цифровой конвертер 16/20/24 Bit (DVD), 16 Bit (CD)
· Полоса частот 8- 44000 Гц (DVD), 20-20000 Гц (CD)
· Соотношение сигнал/шум 97 дб (DVD), 96 дб (CD)
· Режимы Repeat/Random/Play/Pause
· Регулировка угла просмотра изображения
· Регулировка формата изображения 16:9, 4:3 или на весь экран
USB ПОРТ
· Запоминание последнего места воспроизведения при выключении
· Поддержка внешних HDD-носителей
· Возможность подключения USB модема GPRS для выхода в интернет
AM/FM ТЮНЕР
· Функция RDS (Radio Data System)
· Диапазоны тюнера FM:87.5-108MHz/AM:530-1604KHz
· Полоса частот 30-15000 Гц
· Сканирование и ручная настройка
· Память на 18 станций (12 FM/6AM)
· Чувствительность тюнера 18 mV
· Соотношение сигнал/шум 65 дб
· Режим сканирования станций
· Ввод станций в память одним нажатием
КОМПЛЕКТАЦИЯ
· Головное устройство
· Пульт ДУ
· Провода для подключения
· Кабель USB
· Кабель iPOD
· Стилус
· Антенна GPS
· Инструкция
подскажите, они соответствуют тому, что предлагается в этой теме?
P.S. извиняюсь, что вставил окно кода, но спойлер сделать не смог...
Последний раз редактировалось TaySoN; 05.12.2012 в 17:08..
Старый 05.12.2012, 17:24   #108
Аватар для Spring ss
Сказал(а) спасибо: 14
Параметры соответствуют, за исключением нюансов, типа выбора подсветки....
Телефон: +7 (916) 123-45-60
Старый 17.01.2013, 20:40   #109
Вес репутации: 0 shavkatn is on a distinguished road
14 Возврат
Гарантия годовая. Все как положено. Взврат реален.
Есть непреодолимое желание вернуть!
shavkatn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 22:24   #110
Сообщение от shavkatn Посмотреть сообщение
А что же не устроило в этой системе, неужели хуже штатной балалайки? Можно по подробнее что Вас не устроило.
mydean, головные устройства, распродажа
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
