Старый 24.11.2015, 01:33   #101
Аватар для Ruha
Вес репутации: 11 Ruha is on a distinguished road
У меня такая же проблема была с кожей. Похоже кожа низкокачественная.
Снял руль и перетянули за 1500 рубчиков + рукоятка АКПП 400 рубчиков. Чтоб в одном стиле смотрелось. Доволен как СЛОН.
Ruha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 03:32   #102
Ruha, машина у тебя рестайлинг?
Старый 24.11.2015, 04:21   #103
Аватар для Ruha
Да, рейстал.
Старый 24.11.2015, 12:15   #104
Сообщение от Ruha Посмотреть сообщение
Да, рейстал.
Рассказывай как руль снимал, по точнее как выдернул. У меня не получилось, очень туго сидить.
Старый 24.11.2015, 12:34   #105
Аватар для Ruha
Ранее описывалось на форуме.
1. Снимаешь "-" клейму аккумулятора, для того чтобы не сработала подушка при снятии руля.
2. Снимаешь резиновые заглушки с боков руля.
3. Выкручиваешь ключом трубкой на 10 два болта.
4. Снимаешь подушку.
5. Отцепляешь клеммы от неё.
6. Откручиваешь центральную гайку по моему головка на 27.
7. А теперь самое главное можно купить или найти готовый съёмник но я пошёл своим путём.
Я взял металическую полосу толщиной 6 мм и изготовил из неё съёмник, потому что без него не снять руль. Процесс занял 15 минут.
Просверлил три отверстия в центральном нарезал резьбу на 10 под болт, боковые отверстия просверлил сверлом на 10 мм под болты на 8, которые потом вкручивал в руль. Вкрутив в руль два болта на 8, стал вкручивать центральный болт на 10 и так снял руль. Обращаю внимание что перед снятием обязательно на неси риски или метки тонким маркером, чтобы при установке руль был установлен на своё место и правильно.
Завтра могу закинуть фото съёмника.
Старый 24.11.2015, 16:20   #106
Ruha, я вес этот процесс знаю, хотел услышать как руль выдернул. Теперь все ясно, без сьемника ни как. Тоже сделаю сьемник.
Центральная гайка на 21 как наш балонник, я как раз с родным болонником и открутил.
Мучался минут 10 но руль не поддавался. Те кто ручным выдергивал точно родственники Арнольда
Но никто не писал, что выдергивал у рестайлинга, опыты все на дорестайлинге.
Последний раз редактировалось Fuad; 24.11.2015 в 16:23..
Старый 24.11.2015, 16:22   #107
Аватар для Ruha
Не реально силачи.
А скручивал стопоря руль.
Старый 24.11.2015, 16:27   #108
Не реально силачи.
Знаешь, я вроде тоже не слобак но руль реально сидит. Когда резко выдергивал, аж машина двигалас назад перед.
Старый 24.11.2015, 16:27   #109
Fuad, Да конечно надо снимать,чтобы красиво сделать,а так руль еще нормуль у тебя.
Старый 24.11.2015, 16:29   #110
игара.66., брат, в принципе нормул конечно но раз кожа под рукой то надо делать.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
