#102 |
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
![]() НИО, у меня после всех операций включается и выключается свет в ПТФ только переключателем, даже без ключа в замке. что може быть?
Добавлено через 11 минут 20 секунд НИО, т. е. ключ не в замке, на улице светло, свет на авто: включаю птф и они светят. ну и соответственно светят пока не выключишь их Последний раз редактировалось Kafarov; 20.10.2014 в 21:40.. Причина: Добавлено сообщение |
#103 |
![]() Я тестером искал, тот провод, на который плюс подается, только при включении зажигания...
Добавлено через 3 минуты 32 секунды Именно тот, что советовали, постоянный плюс имеет, и получилось, бы так, что ПТФ, включались бы постоянно...может это только в моем авто, но раз так, то проверить следует Добавлено через 6 минут 33 секунды Зато теперь доволеннн, нет, колхоз, не люблю, но этому доволен. Спасибо Gregor42ru, наставил на путь... Добавлено через 26 минут 14 секунд Зато теперь, пусть ПТФ и включаются при включении зажигания, но отключаются при включении стартера. На приборке горит значек, работают или нет. Отдыхает не только ксенон, а все, кроме кнопок стеклоподъемников. И омыватель фар работает только при включенных фарах, то есть в темное время, а не постоянно Последний раз редактировалось Лешик; 20.10.2014 в 22:41.. Причина: Добавлено сообщение |
#104 |
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
![]() Kafarov, Вы видимо замкнули контакты одного реле, такой вариант был, но он не верный, а вот Лешик, сделал правильно и нашел где подается 12в после включения зажигания и взял "управляющее" напряжение от туда.
вот эти контакты реле я замнул у себя [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] но предупреждаю, что на разных моделях могут быть разные блоки и соответственно разное расположение реле Последний раз редактировалось НИО; 21.10.2014 в 12:06.. |
Пользователь сказал cпасибо: | Kafarov (21.10.2014) |
#107 |
![]() Amulet, если все аккуратно, то все будет ОК! уже полгода... полет нормальный. да, кстати! прикупил из китая светодиодные лампочки, теперь совсем как дневные ходовые получились!!!
#108 |
![]() Ни знаю, колхоз не колхоз, но всё работает. Выпаил 2 транзистора из блока управления светом, отключив тем самым автосвет. И по схеме указанной в этой теме сделал ДХО из ПТФ. Не каких проблем! Кстати выложил видео на ютубе с разбором панели. НАдо замутить теперь видео и с ПТФ, чтоб люди голову себе не делали.
#109 |
Сказал(а) спасибо: 482
Вес репутации: 18
![]() Ссылку-то оставь, чтобы быть до конца полезным
#110 |
Вес репутации: 11
![]() А какова польза от ПТФ без габаритов? Или важен сам процесс- что-нибудь заколхозить
