Старый 10.03.2016, 18:26   #1091
Вес репутации: 0 Kuryshev is on a distinguished road
Уважаемые, скажите, почему дизелит актуатор?
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 18:42   #1092
Аватар для Amulet
Сообщение от Kuryshev Посмотреть сообщение
актуатор не дизелит, он делает звук двигателя (дизиление) хотя его таковым назвать трудно.
принцип актуатора - регулировка зажигания, соответственно делай выводы, какой звук может быть при не регулированном зажигании+расход бензина
Старый 11.03.2016, 00:03   #1093
Вес репутации: 13 sascha-3000 is on a distinguished road
присоединяюсь)))))))))
sascha-3000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 11:13   #1094
Чтобы устранить этот звук нужно менять актуатор или необходима его регулировка?
Старый 11.03.2016, 11:40   #1095
То-то я думаю расход непонятно почему вырос. Так получается актуатор менять?
Старый 11.03.2016, 13:06   #1096
Аватар для Amulet
Kuryshev, sascha-3000, его не регулируют, он одноразовый.
Да, его под замену. заказы через сайты от 6500.
а расход и биение двигателя от не правильного зажигание. иногда бывает так, что его заклинивает и двигатель троит, двоит. выходит ошибка. через некоторое время проподает. а иногда и не заводится, забрызгивает свечи.
Старый 11.03.2016, 13:11   #1097
Вес репутации: 10 RomanK7 is on a distinguished road
тоже думаю поменять 1 актуатор - при трогании звуки похожие на детонацию, а это самое убойное для движка, отсюда скорее всего и расход под 20 литров.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
еще б найти ссылку на принцип действия этой убогой железяки)
Последний раз редактировалось RomanK7; 11.03.2016 в 13:13.. Причина: Добавлено сообщение
RomanK7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 13:25   #1098
Теперь понятно почему расход 25 литров
Старый 11.03.2016, 13:47   #1099
Старый 11.03.2016, 13:56   #1100
Вес репутации: 10 sagitaries is on a distinguished road
А если при запуске дизелит 3-4 сек это норм или вообще не должно нисколько. Пробег124000 все родное.
sagitaries вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
