#1101 |
Вес репутации: 10
![]() читал на этом форуме, что почти все муфты выпуска до 07.08 "дизелят", т.е. заводской брак или недоработка и менять надо по любому.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд сам озадачился заменой, но ищу может самоделкин какой нибудь смог настроить, может не перевелись Левши в отечестве)) Добавлено через 5 минут 58 секунд звон актуатора при заводке обусловлен недостаточным давлением масла и теоретически не может быть неисправностью - вероятно что замена ничего не изменит, но все равно надо комплексно смотреть... Последний раз редактировалось RomanK7; 11.03.2016 в 14:50.. Причина: Добавлено сообщение |
#1102 |
Вес репутации: 14
![]() Вообще актуатор не разбирается. Внутренние механизмы перетирается и дают смещение угла наклона зажигания который может достигать 70 градусов. Соответственно если они перетерлись навряд ли получится сточить так как данных размеров для токаря отсутствует.
Добавлено через 5 минут 8 секунд Звон актуатора 2 33 секунды это норма но он может быть отсутствовать если масло в двигателе гуще, соответственно если сае 5 в 30 или 0 в 30 - звук будет, если 40 или 50 его не слышно будет Последний раз редактировалось Amulet; 11.03.2016 в 17:18.. Причина: Добавлено сообщение |
#1103 | |
Вес репутации: 13
Добавлено через 8 минут 29 секунд "...Фазорегулятор L3K9124X0C..." это и есть этот самый актуатор??? я это взял с сайта клубного сервиса, там перчеень,что над менять в ГРМ или вот он;"... * Натяжитель цепи L3K912500A"??? Последний раз редактировалось sascha-3000; 11.03.2016 в 17:33.. Причина: Добавлено сообщение |
#1104 |
Вес репутации: 10
![]() У меня 5 30 и 5 50 щас залил одинаково
Добавлено через 2 минуты 49 секунд Но у меня цепь слышно как шелестит она вытянута полюбому я ее трогал через горловину хорошо так верх вниз ходит в мм не скажу но явно не в допуске раз ее слышно если рядом с авто стоять Последний раз редактировалось sagitaries; 11.03.2016 в 18:31.. Причина: Добавлено сообщение |
#1105 |
Вес репутации: 39
![]() sascha-3000, L3K9124X0C механизм изменения фаз ГРМ
L3K912500A натяжитель цепи ГРМ.
2.5 черный металлик 35N Вот она [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось Fuad; 11.03.2016 в 18:34.. |
#1107 |
Вес репутации: 10
![]() Сегодня смотрел ролик с ютуба, там на вражьем) языке говорили ничего не понял. Суть в том что он цепь натягивал, после чего и для чего хз..) но ведь натянул и провисание сверху не было ни 1 мм, у него передняя крышка была снята. Просто поставил метку, открутил оба винта крепления и прокрутил, вытащил типа фиксатора с натяжителя и цепь натянулась. Кто такой эксперимент проводил поделитесь опытом.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд при замене как минимум болты крепления и прокладку по желанию если больше 5-6 лет, на форуме тут списки подвешивали не раз - поищи, смотря что гремит, там всё учтено. Последний раз редактировалось RomanK7; 11.03.2016 в 19:35.. Причина: Добавлено сообщение |
#1108 |
Вес репутации: 13
![]() Цепь ГРМ L3K912201A
Фазорегулятор L3K9124X0C Сальник коленчатого вала L3G610602 Прокладка клапанной крышки L3K910230 Расходные материалы ( герметик, очиститель и т.д.) Снятие установка цепи ГРМ * Натяжитель цепи L3K912500A (стоимость 3000 руб) в комплект по замене ГРМ не входит ( согласно сервисному бюллетеню R078/10 ), меняется только в случае его износа ( после проведения диагностики) тока чёт я тут актуаторне нашел, типа из-за которого весь сыр-бор..смысл тогда весь этот список менять,если догвоорились до того,что вроде в 90% это и не цепь дизеление даёт,а актуатор))))) |
#1109 |
Вес репутации: 39
![]() sascha-3000, брат, L3K9124X0C он же, звездочка впускного распредвала со встроенным актуатором VVT, фазорегулятор, механизм изменения фаз ГРМ. Кто как называет.
#1110 |
Вес репутации: 13
![]() теперь понял,спасибо. двиг у мазды конечно это что-то с чем-то! параллельно ездил на америкосе, там Ворте атмосферный 4.2 , годами просто менял масло, даже не знал что и как там устроено, так и продал в состоянии нового..а тут блин мат.часть неплохо изучил уже
