#1121 | |
#1122 |
Вес репутации: 10
![]() Дело тут не в самой цепи, а насколько она натянута между звездочками - можно натянуть, если сама цепь не растянута.... Движок капризный, я когда брал думал всё в куче менять буду, а сейчас ни стонов, ни стуков. Ездил перепрошил мозги еще тише стало, и расход упал резко до 13,5 л. Не советую всё тупо менять - проще тогда машину сменить. каждый случай индивидуален, я даже актуатор пока менять не буду - достаточно тихо стало, а цепь ваще шелестит)).
#1123 |
Вес репутации: 30
СХ-7 2.5 |
#1124 |
Вес репутации: 10
![]() поезжу еше 2-3 дня на короткие дистанции, когда установится окончательно сделаю фото.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду т.к. ехал на "экономичном" режиме на прогретом и без остановок Последний раз редактировалось RomanK7; 12.03.2016 в 14:35.. Причина: Добавлено сообщение |
#1125 |
Вес репутации: 13
![]() только что был на сто мазда, у себя в питере..чинят мащды давно...мою слушало 2 мастера и оба сказали,что растяжением цепи даже и не пахнет, и что настоящего маздовоского дизеления я даже не слышал. кароч я забиваю и еще 100 тыщ езжу
#1128 |
Вес репутации: 13
#1129 |
Сказал(а) спасибо: 53
![]() Скорее всего это так рычит ТНВД (топливный насос высокого давления ). Тоже самое было у меня после чистки инжекторов а потом все прошло .
#1130 |
Вес репутации: 10
![]() Проехал около 7 т.км. - по трассе 13 при 110-130 по городу около 17-18 летом. С заменой актуатора решил подождать - предпосылок нет реальных, движок на лукойле 5w40 с 2-я присадками шепчет... Ездил в отпуск на ней очень доволен - ни 1-ой проблемы.
