#1122 |
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 12
![]() 255*0.5=127,5 миллиметров в высоту твоя резина
235*0.55=129,25 миллиметров в высоту штатная резина (129,25-127,5)*2=3,5 миллиметров, на сколько твоё колесо меньше штатного в диаметре Я не знаю насколько это плохо, но арифметика такая. Вряд ли 3,5 мм могут сыграть какую то значимую роль, если по ширине подходит и не цепляет подкрылки в поворотах. |
#1124 |
Сказал(а) спасибо: 26
Вес репутации: 11
![]() Господа одноклубники!!!
Может кто-нибудь ездил на дисках SKAD или TechLine? Поделитесь опытом. Как они в эксплуатации? |
#1125 |
Сказал(а) спасибо: 81
Вес репутации: 11
![]() всем привет, в калькуляторах такая идет замена штатным дискам
Параметры дисков Гайка: 12*1.5 PCD (Сверловка): 5*114.3 Dia (Диаметр): 67.1 Заводская комплектация 7 x 17 ET45 7.5 x 18 ET50 7.5 x 19 ET50 Варианты замены 7 x 17 ET50 8 x 18 ET40 8.5 x 18 ET38 8.5 x 19 ET38 8.5 x 20 ET42 9.5 x 20 ET35 Верная информация? и еще я так понял, что на более широких "лаптях" мягче будет, чем на более узких при прочих равных?
"Старый гаражный тест. Красноречив и не требует комментариев. Наглядно демонстрирует относительные преимущества моторных масел." (с)компания Shell ![]() |
#1126 |
Вес репутации: 47
![]() zurriburi, на более широких лаптях будет значительно сильнее чувствоватся колейность и руль будет более тяжелый
2.3turbo chip 98 ![]() |
#1129 |
Вес репутации: 47
![]() Джексон, anton-air, такой же вопрос задавали на сгв клуб
#1130 |
Вес репутации: 10
![]() Я так понимаю, что принципиально 245 тапки на штатные диски встанут. Другое дело, как зимой отразится на управляемости чайки. С одной стороны, чем шире колЯсико, тем лучше на скользкой дороге, площадь сцепления ведь больше.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд CX7 buch, что за клуб такой, сгв? Последний раз редактировалось Джексон; 20.10.2016 в 16:49.. Причина: Добавлено сообщение |
Метки |
параметры штатной резины, параметры штатных дисков, штатная резина |
