Старый 27.07.2016, 20:38   #1161
Fuad, поставил тебе лайк молодец
Fuad (27.07.2016)
Старый 27.07.2016, 23:25   #1162
Сержъ, спасибо брат
Старый 28.07.2016, 10:27   #1163
Fuad, можно немного поподробней как делал ,обшивку снимать надо ,у передок еще нече ,а вот задок уже все ,если на подъеме то вообще не держит
Старый 28.07.2016, 14:21   #1164
Андрей 5, первым делом, покупаешь тольятинские оригинальные ограничители дверей ВАЗ 2110. Стоит они 80руб. Плоскогубцам отгибаем скоба (очень легко отгибается) и вытаскиваем все. Белые пластмасски с обеих сторон стачиваем или отрезаем до половина круглой отметки, как на фото. Я отточил на точильном станке за 10минут. Металлическую стержень стачиваем на 1мм больше, чтобы стенки ограничителя не задели. Резинки с канцелярским ножом тоже укорачиваем. Первый этап завершен!
Дальше снимаем обшивку дверей. Как уже знаете, надо откручивать 2 самореза, один за ручкой под пластиком и еще один на днище верхней кармашки. Снимаем треугольную пластмасску. Начиная снизу аккуратно отщёлкиваем клипсы. Многие клипсы остаются на двери. Надо минусовой отверткой выковыривать их и надеть на обшивку. Трубчатым ключом или с трещеткой на 10 откручиваем 3 болта ограничителя. Откручиваем 4 самореза колонки, убираем и достаем ограничитель. У нашего ограничителя тоже легко отгибается скобы. Все вытаскиваем, вытираем внутри и пихаем внутрь отечественную. Если у вас есть зажим как у меня то, легко захватите одну сторону, плоскогубцам другую сторону и молоточком постучать по скобам, чтобы они охватили пластину. Потом просто плоскогубцам зажимаете каждую скобу. Все, ограничитель готов. Все собираем в обратном порядке. Попшикайте какой нибудь литиевой смазкой, чтобы облегчить ход ограничителя. Все!
Тип файла: jpeg image.jpeg (47.8 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось Fuad; 28.07.2016 в 14:23..
best1971 (28.07.2016), lkk.vlad (10.09.2016), Андрей 5 (28.07.2016)
Старый 28.07.2016, 14:28   #1165
Вот с таким зажимом легче получается.
Тип файла: jpg image.jpg (75.1 Кб, 65 просмотров)
Старый 28.07.2016, 21:10   #1166
Андрей 5, вот еще тема
Старый 02.08.2016, 16:42   #1167
Вес репутации: 0 radjan is on a distinguished road
Добрый день Fuad! Скажите а обшивку дверей надо снимать? Очень неохота !
radjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 19:55   #1168
Сообщение от radjan Посмотреть сообщение
Конечно, а то не достать ограничителя.
Старый 02.08.2016, 19:57   #1169
Fuad, Брат,,, че то я не понял? чего у меня такая фигня не сломалась
Старый 02.08.2016, 20:01   #1170
Что именно, брат?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
