Старый 27.08.2013, 22:12   #111
Аватар для wakagasare
Вес репутации: 0 wakagasare is on a distinguished road
Привет всем , подскажите кто знает при замне прокладки между двигателем и топливным насосом нужно снимать клапанную крышку и при обратном мантаже положение вала важно или можно одеть так как есть .На 9 фотке у Олега насос лежит прокладкой вверх вот её я и хочу заменить . Спасибо за советы зараннее ))).
wakagasare вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 13:06   #112
Ставьте как есть.
Старый 15.10.2013, 20:58   #113
Вес репутации: 0 Проказа Михаил is on a distinguished road
Позавчера заменил цепь, муфту, шестерню второго распредвала, шестерню коленвала, все шайбы, болты, натяжитель, успокоитель, Хотя оба башмака можно не менять, они как новые. Но раз куплено..., так же сальник коленвала, прокладку клапанной крышки. Завели - все ОК. Мотор шепчет. Осталось не понятным - зачем менял шайбы, болты, шестерню второго распреда, шестерню коленвала, натяжитель и успокоитель? Видимого износа они не имели...
Проказа Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 23:20   #114
Проказа Михаил, "натяжитель и успокоитель" это одинаковые запчасти - направляющие цепи, не более. Менять надо при механическом повреждении.
Шайбы имеют алмазное напыление и намертво фиксируют болты от отворачивания, можно не менять, но закручивать надо тогда намертво трубой. Были случаи отворачивания - последствия - слезы.
Шестерни часто имеют сколы и механические повреждения зубьев, а также обычный износ (стирание, утончение) зубьев - замена их сугубо с целью профилактики и заботы о новой цепи.
Старый 16.10.2013, 16:54   #115
Вес репутации: 0 SergeiSankov is on a distinguished road
Сообщение от OlegLavrov Посмотреть сообщение
Решил проблему? я долго не заходил на форум
Добавлено через 35 секунд
Добрый день)))Ну да.Решил.Вскрыл третий шатун,а там капец)))Провернуло вкладыши.Снял мотор,разобрал,в казани ультрозвуком наплавили шейку,собрали,все четко.Но радость моя не была долгой)))Через 5-6 т.км.примерно умерла турбина напрочь))Так что мои приключения с этой машиной продолжаются.Летом два месяца ездил на перекладных,хорошо друзья есть хорошие и сейчас езжу,пока как мне тут на форуме сказали"ЗАРЯЖЕННЫЙ КРОССОВЕР"сушит ж....)))
Добавлено через 6 минут 22 секунды
Сообщение от Yura-Q Посмотреть сообщение
1)ОД, с радостью поменяет распредвал в сборе. Спасибо, такой вариант не устраевает.
2)Мне не нужнен шаблон КАК уставить распредвал(это и так понятно), мне нужно знать КАК именно на нем опресованно кольцо под датчик положение распредвала. просто все фото, которые тут были неоднозначны.
Добрый день.Как человек столкнувшийся с ремонтом данного авто,а именно данного двигла,хочу дать один совет простой,замените распредвал на новый.Не нужно с этим мотором проводить подобные эксперименты.Это неблагодарный мотор.)))Дороже потом выйдет.Говорю т.к.сам хапнул столько проблем за два месяца лета,что никому не пожелаю))))А там смотрите сами.
Последний раз редактировалось SergeiSankov; 16.10.2013 в 17:01.. Причина: Добавлено сообщение
SergeiSankov вне форума   Ответить с цитированием
Gregor42ru (16.10.2013)
Старый 16.10.2013, 17:06   #116
Сообщение от SergeiSankov Посмотреть сообщение
Подтверждаю каждое слово!!!
Старый 16.10.2013, 17:13   #117
Я подтверждаю и добавляю, что вся эта машина очень жестко наказывает за кроение, и, как в поговорке, это на 100% всегда ведет к попадалову.
Старый 17.10.2013, 15:35   #118
Аватар для znaxar06
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 17 znaxar06 is on a distinguished road
Север, механизм ГРМ меняется при явных на то причинах - это растяжение цепи, которое легко проверяется, либо дизельный звук мотора.
Больше причин нет. Есть машины ГРМ меняют на 30, а есть кто 170 еще не менял.
170... не менял. в субботу в гараж с зап.частями)
Гуру, ошибка P0011 в дополнение к звуку, это "нормально"?
в честной борьбе побеждает жулик...
znaxar06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 18:49   #119
Читаем файл
Старый 27.10.2013, 15:16   #120
Вес репутации: 0 maxik is on a distinguished road
По умолчанию dizilit
privet vsem.
priobrel mashinu.mazda cx7. i dvijok koneshnoje dizelit ...inacheb uveren evropeec bi ne prodaval i dalsheb dobival..
kto podskajet skolko stoit aktuator? cep? i ostalnaea meloch? gde zakazat? i kak poluchit? sam iz bishkeka
maxik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
