#111 |
![]() Если есть возможность купить новую, покупайте, если Турбокомпрессор восстанавливают профессионально, а не дядей Ваней в гараже, то разница между восстановленной и новой не больше 25% от цены новой, если вам предлагают восстановленную на треть или половину стоимости, стоит задуматься. Я покупал здесь [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]. Доставили быстро, всё время были на связи (оплата -> подтверждение -> получение заказа).
#112 |
![]() Всем привет!
Вчера привезли новую турбину, говорят оригинал Хитачи. Но шток не целый, номер набит не ровно! Терзают сомнения, нужно мнение опытных форумчан! |
#113 |
Вес репутации: 47
![]() Андрей7, посмотри эту тему
2.3turbo chip 98 ![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | Андрей7 (14.07.2018) |
#114 |
Клубный партнер
Сказал(а) спасибо: 312
Вес репутации: 18
![]() Сфотографируйте покрупнее номер.
Автосервис RPM Tел.: +7(495) 785-81-01 [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#115 |
Вес репутации: 21
![]() Андрей7, это ИМХО искусно изготовленная подделка Хитачи: швы отливки горячки и холодного хаузинга как у подделки ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), желтым покрашена пробка на картридже слишком аккуратно, без захвата картриджа, актуатор 100% Китай - разрезной, нет наклейки - штрих-кода, запресовка оригинала через синюю прокладку - дает синеватый цвет корпуса актуатора. Под пяткой рычага калитки на горячке у оригинала и Хиачи шлифовка, и какая-то капля сварки, на вашей шлифовки нет.
Улучшено крепление рычага калитки (стало очень похоже на оригинал), картридж ОЧЕНЬ похож на Борг-Варнер (маркировка и форма затяжной гайки на оси, отливка корпуса, затычки линии масла). Резиновый патрубок актуатора ОЧЕНЬ похож на оригинал, фактурой и зажимами; но даже такая мелочь, как угол хвостовиков зажимов выдает - при массовом производстве они как правило всегда одинаковы, на вашем образце торчат в другую сторону. Вполне вероятно, что это вторая версия подделки Хитачи, с засаженным картриджем от Борга. Крупное фото шильда, ну и может быть области калитки, даст больше информации,
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось IDKFA; 14.07.2018 в 13:10.. |
#116 |
![]() Фотки все, что есть (что успел)! Привезли вчера из Диастурбо с ценником 57! Брать не стал! И теперь убеждаюсь, что правильно!Походу китаю осталось только шток сделать цельный и точно не отличишь от оригинала!!!
#117 |
Вес репутации: 21
![]() Андрей7, блин, теперь и Диас! Я у них брал два картриджа Борг, ходят отлично. Вангую, что в этом варианте стоит оригинал БоргВарнер, уж очень похож, на них насмотрелся, а вот обвязку они заказали у какого-то китайского завода, но полностью повторить не смогли. В принципе, турба ходить будет с таким картриджем, но это НЕ ХИТАЧИ, и ценник должен быть адекватным, рублей 35...
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#119 |
Вес репутации: 21
![]() Андрей7, у R-P-M вестимо.
#120 |
Вес репутации: 40
![]() Андрей7, подделка Хитачи.
Метки |
l3yc-13-70z, какую турбину брать, турбина |
