Старый 23.05.2017, 13:58   #111
Аватар для Wurund
Сказал(а) спасибо: 72
все просто ставят проставки с болтом и все регулируется
болты с шайбами-эксцентриками на прямые поперечные рычаги ! Теперь регулируется и развал и схождение !
Углы регулировки развал-схождения Mazda CX-7
Передняя ось:
Общее схождение: 0º00´ ± 0º09´
Развал: +0º20´ ± 1º00´
Продольный наклон шкворня (Кастер): +2º57´ ± 1º00´. Для сборки США: +3º08´ ± 1º00´
Задняя ось:
Общее схождение: +0º09´ ± 0º18´
Развал: -1º03´ ± 1º00´
сколько на форумах других был там хоть дельные советы а тут бла
А вот это решение?
Похоже на правду, да ?
И бюджетно и развал сводит?
Но пишут болт и шайба, по 2 шт. каждого, а что гайка не нужна ?
Старый 23.05.2017, 14:06   #112
Wurund, да, они. По поводу посадочных мест я и написал - данные непроверенные, гдето прочитал в комментах, не зафиксировал. Сам пытался убрать домики год назад заменой сайлентов и развальных болтов (слева на сотку-две больше нормы завал), вник в тему и забил.
Осенью поменяю таки всю переднюю заводскую подвеску и на основании результатов сход-развала, если будет прогрессировать, буду принимать решение, воевать ли с домиками этими регулируемыми рычагами или нет.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Wurund, болты и эксцентрики я менял, не помогло, они дают или сход или развал, в результате на двух разных лазерных стендах отрегулировали сход, развал (фактически завал) оставили -2,08", сказали лучше сделать нельзя.
Болты и эксцентрики и так стоят с завода, просто закисают, менять для самоуспокоения, гайки обычно старые оставляют.
Последний раз редактировалось IDKFA; 23.05.2017 в 14:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2017, 14:28   #113
Аватар для Wurund
IDKFA,
А болты с эксцентриками, которые стоят с завода, они же стоят на подрамнике на подпружиженном рычаге или как раз на прямом поперечном? (которые за схождение отвечают)
Я так понял, что надо новые болты с эсцентриками поставить на прямой поперечный рычаг со стороны кулака (ступицы) или нет?
Старый 23.05.2017, 16:32   #114
Wurund,
болт задний развальный BP4K-28-66ZB (по 300 руб, надо два, на обе стороны соответственно)
шайба эксцентриковая BP4K-28-473A (две)
при желании - гайка 9YB1-01-209 (две).
Держат нижний рычаг в заднем подрамнике. Реально лишь чуть поднимают-опускают и сближают-отдаляют нижние рычаги при вращении, это немного влияет на развал и схождение, но в моем случае замена не помогла.
Так что или регулируемый нижний малый рычаг под серпом, либо новые пружины и резинки BP4K-28-012A над ними (сам не пробовал, утверждать не бкрусь).
Последний раз редактировалось IDKFA; 23.05.2017 в 16:42..
Wurund (23.05.2017)
Старый 23.05.2017, 17:15   #115
Аватар для Wurund
Wurund,
Все верно, их замена на новые не помогает.
Хотя у меня и старые оказались в полном порядке.
Я то думал, что нужно купить не на замену старым новые эксцентрики, а купить для установки в малый рычаг или это физически невозможно ?
Т.е. обойтись без установки регулируемого малого рычага.
Что касается пружин:
Пружина Kilen 56045 - 2500,00 x 2 = 5000,00
Опора BP4K-28-012A - 500,00 х 2 = 1000,00
ИТОГО: 6000.00 + работа 3-4000.00 с сход-развалом.
Против рычагов за 9000.00-10000.00 + работа 3000.00 с сход-развалом.
Дилемма)
Тип файла: jpg 2E08Y91.jpg (57.5 Кб, 46 просмотров)
Старый 23.05.2017, 18:23   #116
Wurund, мне было бы конечно интереснее, если бы замена пружины с резиновой опорой решили вопрос, я бы и сам такой способ осенью повторил. Но способ не проверен...
ЗЫ Эксцентрики ставятся только в свое место, малый рычаг нужно менять на регулируемый, это действительно достаточно затратно.
Wurund (24.05.2017)
Старый 24.05.2017, 14:08   #117
Аватар для Wurund
Спасибо!
Пойду я по пути замены пружин и опорных подушек.
По результатам отпишусь обязательно.
Старый 11.06.2017, 12:34   #118
Вес репутации: 11 folder81 is on a distinguished road
Борюсь с этой проблемой уже год, поменял все сайленты, пружины и амморы в задней подвеске, в итоге никакого результата (вообще).
На последнем Хонда сервисе заменили сайленты на более жесткие на "бананах", ничего практически не изменилось, развал -1.08.
Мастер сказал, что возможно деформация корпуса или растянулся подрамник, ну или деформировались "бананы".
Дальше копать руки опустились. Ежу как есть.
Еще обнаружилось смещение обоих осей вперед на 3-6мм, ну это в довесок
Если есть у кого положительные результаты, отпишитесь плиз
Добавлено через 8 минут 34 секунды
Дилемма)
Чисто для развития темы, нашел вот такой рычаг для 6-ки, что думаете?
2.3T 2007
Последний раз редактировалось folder81; 11.06.2017 в 12:42.. Причина: Добавлено сообщение
folder81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 17:40   #119
Сказал(а) спасибо: 63
Сообщение от folder81 Посмотреть сообщение
Вот именно таким вот рычагом домик и убирается у владельцев СХ-7, но это чистая психология, ибо этот домик ни на что не влияет, вообще. Чисто для эстетики
Старый 11.06.2017, 18:24   #120
folder81, если резину не жрет то, забей.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
