Старый 31.01.2016, 01:30   #111
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
Владимир Тверь, это делается для того, чтобы при запуске двигателя включались автоматически только ПТФ без передних и задних габаритов и использовались чисто как ДХО.
Абсолютно новый Птеродактиль
Старый 31.01.2016, 02:07   #112
Аватар для Владимир Тверь
Если смысл в экономии лампочек габаритов или фар, то можно пойти еще дальше: подключить только один птф - экономия еще в 2 раза
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 31.01.2016 в 03:04..
Старый 04.02.2016, 13:09   #113
Вес репутации: 0 V.A.S.t is on a distinguished road
А нужно это для того, чтобы использовать ПТФ вместо ДХО, не ставя никаких дополнительных модулей и совершенно бесплатно. Лично мне хочется использовать в машине функцию автосвета и забыть про постоянное включение ПТФ при посадке в машину и выключение при выходе. На предыдущей машине у меня стояли ДХО, которые сами загорались при включении зажигания, очень удобно.
V.A.S.t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 13:29   #114
Сообщение от V.A.S.t Посмотреть сообщение
для этого штатно включаются фары ближнего света
Старый 04.02.2016, 14:01   #115
Штатно включаются при наступлении темноты, а днем ничего не светит.
Старый 04.02.2016, 16:46   #116
у меня в положении OFF заводишь и сразу светят штатно, у Вас по другому?
Если у Вас включается только от датчика света, то вставьте кусок черной бумажки или тряпки между стеклом и линзой датчика света, а переключатель OFF/AUTO в положение авто, - будет сразу загораться с включением зажигания и гаснуть при выключении.
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 04.02.2016 в 16:53..
Старый 05.02.2016, 03:07   #117
В положении OFF всегда выключено, собственно, как и должно быть
Да, я читал про кусочек бумажки, но не хочется ездить везде и всюду с полным освещением, для того и придумали ДХО И еще не придется два раза в сутки менять яркость подсветки панели приборов. Поставил рычажок в положение AUTO и забыл про него.
Старый 05.02.2016, 10:35   #118
Подсветка салона днем не должна гореть. Эти лампы перегорают и менять их гемор. Дхо или птф лучший выход
Старый 02.10.2016, 20:08   #119
Вес репутации: 0 Vadim01 is on a distinguished road
Люди добрые,подскажите)делаю все как в первом сообщение ркзультат нулевой.даже в минус.перестают работать птф совсем.в электрике профан полный....чтото не так может делаю,?
Vadim01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 08:09   #120
Сообщение от Vadim01 Посмотреть сообщение
Попробуй тот же самый процесс сделаться со знакомым электриком
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
