#111 |
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 11
![]() Добрый день!
Не осилил тему полностью( Подскажите, мне приговорили левый подшипник, меняется в сборе со ступицей. Какой код у оригинала и все таки есть ли аналог и где все это можно купить? Мне в сервисе предложили оригинал за 7 450 руб Спасибо! |
#112 |
![]() Привет!
Какой подшипник передний или задний? Если перед меняться отдельно! Если задний то в сборе: KOYO 3DACF038D5D - аналог Mazda G33S-26-15XB - оригинал. Я себе поставил год назад KOYO все отлично курится. Купить можно в известных интернет магазинах запчастей. KOYO примерно от 3 000 руб. |
Пользователь сказал cпасибо: | Moskovskiy (08.05.2015) |
#113 |
Вес репутации: 11
![]() Slonoff, спасибо!
попробую заказать в экзисте Добавлено через 2 минуты 31 секунду По коду оригинала бьется сх-7 от 06.09.2009 - ... у меня дорестайл, есть разница? KOYO нет в экзисте ![]() Последний раз редактировалось Moskovskiy; 08.05.2015 в 18:49.. Причина: Добавлено сообщение |
#114 |
Сказал(а) спасибо: 26
Вес репутации: 11
![]() в экзисте действительно койо не бьется. Попробуй это обозначение 3DACF038D5D вбить в гугле. ГУГЛ по этому номеру кучу вариантов выдал с ценами.
#115 |
Вес репутации: 47
![]() Moskovskiy, вот здесь посмотри
2.3turbo chip 98 ![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | Moskovskiy (12.05.2015) |
#116 |
![]() Поставил перед KOYO DAC4584W-1CS81
Зад KOYO 3DACF038D5D Всё подошло, но горит лампа АБС и Курсовая устойчивость. В чем может быть дело??? |
#117 |
Вес репутации: 23
![]() Hunter88, покрути руль до упора вправо потом до упора влево. Заглуши; заведи. Все еще горит?
#119 |
Вес репутации: 23
![]() Hunter88, а фишки датчиков абс подключили обратно? Может плохо подключили? Ошибки какие в эбу?
#120 |
Зад KOYO 3DACF038D5D А рестайл, дорестайл есть разница? Я как посмотрю дак много кто их ставил и без проблем..... Для справки - У меня рестайл, 2010г. 2,3 4вд. Официалам позвонил, говорят что может передние подшипники не той стороной поставили. Типа магнитная лента с одной стороны и мол этими лентами нужно ставить к датчикам абс...... НО НА ЭТИХ ПОДШИПНИКАХ НИКАКИХ ЛЕНТ НЕ ВИДЕЛ, ОБЫЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ...одинаковые с обеих сторон... Хотя "кольца с зубьями" находятся на приводах вроде как в ступицу вставлен датчик АБС. Я думал это и есть вся конструкция, а они о каких то лентах.... Что думаете по этому поводу? Добавлено через 4 минуты 46 секунд dima_ace, Подшипники со ступицами вчера меняли. Сегодня заезжал к ним опять. Все разъёмы проверили, всё подключено. По ошибкам не скажу, подцепили прибор через ОБД и ничего не показало, мол прибор не подходит...я сейчас просто в деревне, к матери на юбилей приехал, от Тюмени 360км. В понедельник приеду в город дак заеду в норм сервис. Сейчас бы хотел узнать кто виноват, я(Подшипники не те) или сто(Руки не те) А самодиагностики нет??? Последний раз редактировалось Hunter88; 14.08.2015 в 13:12.. Причина: Добавлено сообщение |
Метки |
задняя ступица, ступица |
