Старый 16.03.2017, 22:15   #1201
DemonDL, шум есть, думаю с заменой цепь грм уйдет. Как раз шум цепи и слышно.
Старый 16.03.2017, 22:31   #1202
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Fuad, со стороны цепи сама цепь не шумит, там слегка блеет подшипник генератора, в РПМ слушали прибором, шума цепи не выявили полностью, после снятия клапанной крышки сказали, что цепь натянута, фазорегулятор в норме, стучит со стороны насоса ТНВД. В салоне тот же звук, только громкость надо выкрутить на колонках при просмотре видео.
Последний раз редактировалось DemonDL; 16.03.2017 в 22:34..
Старый 17.03.2017, 00:03   #1203
DemonDL, тогда надо поглубже искать проблему. Надеюсь с шатунами и коленвалом все в порядке.
Старый 17.03.2017, 01:11   #1204
Аватар для DemonDL
Fuad, Да варианта два, или фазовращатель, или колбасит распредвалы, характерное явление - всё это появляется только после хорошего прогрева машины. На холодную всё шепчет, как тут говорят.
Старый 17.03.2017, 10:42   #1205
Вес репутации: 13 Alex_13 is on a distinguished road
Добавлено через 10 минут 43 секунды
Чёй-то мне кажется у меня распредвал какой-то и стучит..[/QUOTE]
Я бы смотрел в эту сторону. Где-то на форуме, недавно, человек описывал похожий случай. И проблему решил "подточив" бугель. Поищи.
Замена цепи и муфты не поможет. Выбросишь деньги. ИМХО.
Вот, посмотри.
Последний раз редактировалось Alex_13; 17.03.2017 в 10:50..
Alex_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 10:54   #1206
DemonDL, можешь для профилактики фильтр клапана vvt-i почистить. Но из за грязного фильтра обычно дизеление идет.
Старый 17.03.2017, 10:55   #1207
Аватар для DemonDL
Надеюсь завтра в РПМ разберутся.
Старый 17.03.2017, 11:02   #1208
Повторюсь Если КЛИЕНТ просит поменять цепь и муфту - в РПМ это и сделают. Что будет после замены - думаю, что ничего не изменится. Звук останется, т.к. они уже вынесли вердикт о том, что там все в порядке. Зато будут новые цепь, муфта и все остальное, что поменяешь.
Старый 17.03.2017, 11:28   #1209
Аватар для DemonDL
Я им естественно всё расскажу. Но я всё равно хочу поменять цепь и муфту, чтобы спалось лучше, да и на муфту у меня давно есть нарекания, когда боролся с детонацией. Сейчас её гораздо меньше, но есть, а вот когда программно ставишь муфту в 0, вообще абсолютно никаких детонов.
Последний раз редактировалось DemonDL; 17.03.2017 в 11:34..
Старый 17.03.2017, 15:40   #1210
Не забудь отписаться по результату. Больше, конечно, интересует что будет со звуком.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
