Старый 18.03.2017, 11:14   #1211
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 9 DemonDL will become famous soon enough
Вообщем после диагностики выявлено следующее: стучат распредвалы или один распредвал, немного шумит цепь, комплект грм под замену, шлифовка бугелей. Пока вскрывают, результаты отпишу позже.
IDKFA (18.03.2017)
Старый 18.03.2017, 11:17   #1212
Вес репутации: 12 podovan198 is on a distinguished road
Я им естественно всё расскажу. Но я всё равно хочу поменять цепь и муфту, чтобы спалось лучше, да и на муфту у меня давно есть нарекания, когда боролся с детонацией. Сейчас её гораздо меньше, но есть, а вот когда программно ставишь муфту в 0, вообще абсолютно никаких детонов.
Что значит выставить муфту в ноль?
Старый 18.03.2017, 11:19   #1213
Аватар для DemonDL
podovan198, в прошивке vvt выставляется в ноль, фактически программно закрывается соленоид муфты, не поступает масло. При этом детонации нет никогда воооообще.
Добавлено через 12 минут 17 секунд
Масло Mobil1 ESP Formula, купленное в ulmart подделка, после двух смен по 5000км мотор стал ещё грязнее и чернее, ппц.
Последний раз редактировалось DemonDL; 18.03.2017 в 11:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2017, 11:35   #1214
Просто с приходом тепла пару раз детон словил уже, при резком ускорении. Если выставить ее в ноль, то не опасно для двиги?
Старый 18.03.2017, 11:35   #1215
Аватар для DemonDL
Цепь пальцем поднимается на больше 0.5см,на клапанной крышке есть легкие следы касания цепи, но повреждений нет, просто касание со стиранием черного масляного налета.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
podovan198, Нет, но это не решение проблемы, детона не будет, станет тупее на низах и больше станет жрать бензин, не сильно, но лучше смотреть цепь и фазовращатель, проблема в них, почистить сетку соленоида.
Последний раз редактировалось DemonDL; 18.03.2017 в 11:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2017, 11:41   #1216
podovan198, Нет, но это не решение проблемы, детона не будет, но лучше смотреть цепь и фазовращатель, проблема в них, почистить сетку соленоида.
Пару месяцев назад менял прокладку клапанной крышки и прокладку этого соленоида, и конечно почистить не догадался((( потеплее чуть станет обязательно разберу
Старый 18.03.2017, 12:00   #1217
podovan198, как правило давление на первой шейке впускного распредвала падает из-за выработки. Будете чистить сетку - скиньте первый бугель, если есть выработка на шейке, то может там проблема. При детоне Р0012 не выскакивала?
Старый 18.03.2017, 12:04   #1218
Ничего не выскакивает, весят ошибки только по датчикам давления в шинах
Старый 18.03.2017, 17:52   #1219
Аватар для DemonDL
В результате шлифовки бугелей и замены комплекта ГРМ в РПМ пропали абсолютно все посторонние звуки, завывания, стуки и т.д. Цепь или фазорегулятор оказывается подвывали, а думали подшипник генератора, стучали распредвалы.
Fuad (21.03.2017), IDKFA (18.03.2017)
Старый 18.03.2017, 21:06   #1220
DemonDL, С детоном как сейчас, проблема решилась?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
