Старый 18.03.2017, 21:31   #1221
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 9 DemonDL will become famous soon enough
alleks3006, детон в нашем моторе присутствует всегда, главное чтобы не выходил на определенные уровни, у меня он на нормальном уровне.
Старый 20.03.2017, 22:52   #1222
Аватар для DemonDL
Вообщем после замены комплекта грм по ощущениям машина стала другой, подхват тяги лучше, детон вообще стал очень редким, корреция Knock Retard не превышает 1-2 градуса, раньше было и до 4, проскакивало и 5, и гораздо чаще было 2-3, работа мотора абсолютно ровная и тихая. Наблюдаю VT DIFF(разницу между заданным и фактическим газорапределением) и VT Duty(команда открытия клапана управления муфтой), после подачи команды DIFF резко подскакивает до 7-11 градусов, и также резко падает в 0, при DUTY = 0% DIFF всегда 0.0, вообщем, работает муфта четко, раньше же DIFF всегда болтался -1 - 0 при подаче команды, т.е. муфта слегка была изношена и люфтила, хотя на ощупть это не ощущалось. Из-за этого появлялся детон в частности, небольшой, но присутствовал 2.5-4 градуса была коррекция в связи с детоном. Давление масла нормальное и клапан отрабатывает правильно видимо, судя по показаниям. Одно не понятно, почему команда открытия клапана и установка заданного газорапределения происходят одновременно, ведь клапану надо открыться, масло должно поступить в муфту и муфта сдвинуть распредвал, это какие-то доли секунды, а мозги ждут уже нужной фазы, из-за этого подскок разницы фаз, потом резкое падение в 0, как и должно быть, почему бы не сделать задержку в мозгах, хз, видно это не критично.
Последний раз редактировалось DemonDL; 20.03.2017 в 22:56..
IDKFA (20.03.2017), Север333 (18.09.2017)
Старый 17.09.2017, 19:42   #1223
Вес репутации: 0 Slavad is on a distinguished road
Сос. При запуске появляется эффект дизеля, периодически выскакивает ошибка Р0012. Машину только взял. Поменял масло, ошибка стала выскакивать реже. Удаляю сам. К чему готовиться?
Slavad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 19:49   #1224
Slavad, помойте сетку vvt-i и электромагнитную муфту изменение фаз грм. А так, возможно надо готовится к замене цепи ГРМ.
Старый 17.09.2017, 19:58   #1225
Спасибо. Где лучше ее менять?
И при цепи звук постоянный? У меня просто периодически.
Последний раз редактировалось Slavad; 17.09.2017 в 20:09..
Старый 17.09.2017, 22:01   #1226
Slavad, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
IDKFA (18.09.2017), Север333 (20.09.2017)
Старый 18.09.2017, 10:57   #1227
Slavad, в Москве есть клубный сервис R-P-M
Старый 19.09.2017, 17:42   #1228
Спасибо, заеду.
Старый 07.01.2018, 20:16   #1229
Вес репутации: 0 Кнут is on a distinguished road
Поменял позавчера цепь грм с натяжителем, до этого было дизеление, слышно было небольшие постукивания в салоне, менял в рпм, после замены дизеление прошло, в салоне стуков нет, есть тихий шелест. По динамике, машина поменялась, такое чувство что она сама едет, без нажатия на педаль газа и сама скорость держит, очень шустрая стала, по началу даже дискомфорт был небольшой, очень быстро скорость набирать стала, непривычно, постоянно на тормоз жал, быстро впереди идущую машину нагончла, но потом привык, сейчас машина очень легко едет. Насчёт расхода, не заметил его уменьшением, на сотку, как и было 17-18 литров
Кнут вне форума   Ответить с цитированием
IDKFA (07.01.2018)
Старый 20.02.2018, 13:00   #1230
Вес репутации: 0 omlander is on a distinguished road
Пробег 76 тыс миль
Последнее время смущал металический шум при заводке двигателя секунды 3, не более.
Вскрыли, сделали дефектовку, цепь на 2 см оттягивалась.
Решил поменять всё.
Вот что получилось.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
работа 15 тр
Последний раз редактировалось omlander; 20.02.2018 в 13:03.. Причина: Добавлено сообщение
omlander вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
