Старый 15.06.2017, 12:13   #1231
aXXXel, Дадыш, по мне если на авто не устраняются как бы такие мелочи, то это в целом говорит, как за авто следили и что в нём делали ,а так каждому решать брать или нет такое авто в любом случаю все косяки придётся устранять новому владельцу
Дадыш (16.06.2017)
Старый 15.06.2017, 21:26   #1232
Сказал(а) спасибо: 74
Вы бесспорно правы! Вопрос адекватности цены. Надо будет минимум 50₽ положить в эти масла и резинки, а то и более.
Но поспорю с тем, что при запотевании не нужно сразу менять резинки. Хотя мне днлали
Borisov (15.06.2017)
Старый 15.06.2017, 22:54   #1233
Дадыш, абсолютно правы. Еще не факт, что после замены всего изложенного, исчезнет ошибка Р2009.
Дадыш (16.06.2017)
Старый 28.06.2017, 22:03   #1234
Вес репутации: 0 Alex07 is on a distinguished road
Скопирую сюда, издругой темы, тут наверное проще будет.
Вопрос возник по работе вентиляции/отопления/климата.
Непонятная ситуация, климат вроде работает, все нормально было.
Сейчас наступила даже не жара, а просто тепло, воздух на улице в районе 25 градусов.
Включаю климат на самый холод, а машина охлаждается очень медленно(вентилятор дует на всю), и все равно особого холода не создается внутри.
Рукой трогаю воздух, идущий из вентиляции, он прохладный, но явно не 10 градусов, как вроде бы должно быть.
Подумал, что фреона маловато, хотел уже дозаправить, а на днях обнаружил эффект интересный.
Если выключен кондиционер, и просто дует вентиляция наружным воздухом, то идет из сопла горячий воздух, градусов 35 точно, при этом на улице 25.
Это нормально, и так неудачно конструктивно забор воздуха сделан из под капота, что он горячий от двигателя засасывает?
Или это неправильно, и где то у меня получается в печке заслонки(или как там устроено в нашей Мазде) не закрываются до конца, и печка фигачит даже летом, при выставлении температуры климата на минимум( ну или не на минимум, а условно на 19 градусов)?
Alex07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 22:10   #1235
Alex07, 80% уверен, что у вас мало фреона в системе. То, что при вентиляции дует горячим воздухом, это нормально, так как под капотом очень жарко.
Старый 28.06.2017, 22:23   #1236
Понял, то есть смысл дозаправить есть, попробую.
Alex07 То, что при вентиляции дует горячим воздухом, это нормально, так как под капотом очень жарко.
Плохо, получается, что у всех такая петрушка?
Ни на одной машине такого не было до этого, обычно идет воздух такой же как и снаружи.
Неудобно, выходит, что в теплое время года постоянно с кондеем ездить нужно.
Старый 28.06.2017, 22:37   #1237
Alex07, или с кондеем или с открытым окном. Заправь кондей
Старый 28.06.2017, 22:51   #1238
Заправлю то однозначно ))
Старый 29.06.2017, 00:13   #1239
Сказал(а) спасибо: 63
Такая же фигня как у Алекс, тоже на фреон грешу, будем заправлять.
Старый 03.07.2017, 19:41   #1240
Вес репутации: 0 brig62 is on a distinguished road
По умолчанию подлокотник
Подскажите как быть. Запер подлокотник на ключ. Замок больше не открывается, хотя ключ и поворачивается. Саму крышку как то удалось открыть, но замок в закрытом состоянии. Не вижу винтов. Как разобрать? Или только в сервис?
brig62 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
