#1251 |
![]() Добрый день форумчане.
Подскажите похож данный звук на дизиление? [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#1252 |
Сказал(а) спасибо: 27
![]() Срочно проверь натяжение цепи,желательно со снятием крышки!Снимешь крышку увидишь на сколько процентов выдвинулся палец успокоителя.Если всё на гране и цепь не натянута то замена с актуатором.Дай бог чтоб перескока небыло.Удачи
Пользователь сказал cпасибо: | huma (11.09.2017) |
#1254 |
![]() А люфт был?он недопустим!износ на зубьях есть?
#1255 |
![]() в тот момент я рядом не находился. Но цепь была сильно растянута.
получается если опять все вскрывать, повторно прокладку клапанной крышки и сальник покупать? |
#1256 |
![]() Если для собственного успокоения то можно и купить,лучше сальник то махнуть пусть будет.Прежде чем закупать езжай на дифектовку.стой над душой и смотри сам,им пофиг они всё поменяют за бабки.Суммы бльшие принимай решение сам бери с собой понимающего человека.Если они не заметили проблем на узле газораспределения то стоит задуматься о их компитентности по работе с маздой.Езжай в клубный сервис,они знают о всех болячках.
#1258 | |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
#1259 |
![]() Поменяли ванус, промыли Клапан VVTI, звук стал лучше, но остался.
Думаю что проблема в этом клапане, т.к. фишку снимаешь ничего не происходит. При оборотах выше 1500, стук не слышен. Для наглядности видео ниже. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось huma; 14.09.2017 в 20:11.. |
#1260 |
Вес репутации: 21
![]() huma, клапан проверяется, подачей напряжения на фишку с аккумулятора. Если клацает - исправен (правда надо смотреть еще, не забиты ли каналы клапана, а без снятия крышки этого не увидеть - но вы снимали, значит считаем, все ОК.
