Старый 27.09.2015, 23:15   #121
Вес репутации: 0 Руслан Чумаров is on a distinguished road
а натяжитель цепи и планки
Руслан Чумаров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 10:38   #122
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 11 Moskovskiy is on a distinguished road
Друзья, всем кто размышляет менять цепь или нет, советую менять и больше не забивать себе этим голову! Да, удовольствие не дешевое, но согласитесь и не самое дорого, 26 тысяч - копейки по сравнению с тем, что может произойти если не поменять! Ну а в качестве бонуса получите приятный звук работы двигателя и ваше спокойствие!
Сам проездил с этим звуком больше 20 тысяч, но на прошлой неделе решил все таки поменять цепь и обратился в rpm! Сделали все быстро, дизиление пропало, двигатель работает ровно! Получаю удовольствие и недоумеваю, зачем мучался почьи год?!!!
Спасибо rpm за работу и ждите на замену блока розжига и лампочек!
Moskovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 13:17   #123
R-P-M, может подскажите по стоимости и времени
Установка блока розжига sho-me в правой фаре и замена 2х лампочек
Спасибо
Старый 01.11.2015, 22:06   #124
Вес репутации: 11 С032 is on a distinguished road
ВСЕМ ПРИВЕТ! Друзья, подскажите плиз выход из проблемы, сейчас кратко все опишу. Поменял цепь со всеми прибамасами, проежал где-то около 1000 км и загорелся чек, сначала скидывал клемму "-" и спасало, потом началось троение двигателя и чек начал моргать, но иногда и просто горел, в этот момент машина практически нормально работала с мелким троением. Заменил свечи на родные иридивые, проверил катушки зажигания -все в идеале. На 1-ой диагностике сначала приговорили что проблема в третьем котле, но как поменял свечи и приехал обратно, то этот же диагност показал ошибку на первом цилиндре объявив проблему в форсунке. Как только отъехал от этого сервиса, то исчез чек и машина более 100 км проехала без проблем, но утром при заводе выскочил тот самый чек и начал моргать, проехав км 50 просто стал гореть и машина пошла резвее. Так я доехал до второго спеца, повернутого в электронике на всю голову. День он проверял на осцилографах и всяком чудо-технике и также выдал версию о форсунках. Уехав от него я проехал 150 км без горения чека и без троения, точнее оно было, но слабое. Мне этот спец предложил приехать и снять форсунки с последующей промывкой их. Подскажите пожалуйста ребята, возможно что это форсунки, можно ли их промывкой оживить и какие расходники нужны? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ВАС:confus ed:
С032 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 23:45   #125
Вес репутации: 11 folder81 is on a distinguished road
А меняли цепь по уму со спец приспособой и фиксировочным болтом?
Я к тому не напортачили ли с фазами?
2.3T 2007
folder81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 00:13   #126
Аватар для Владимир Тверь
С032,Ошибка по фазам (слишком ранее\позднее зажигание) или по смеси (слишком богатая\бедная)?
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 02.11.2015 в 00:21..
Старый 02.11.2015, 08:59   #127
по смеси, слишком богатая/бедная
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Сообщение от folder81 Посмотреть сообщение
Меняли по уму
Последний раз редактировалось С032; 02.11.2015 в 09:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2015, 10:38   #128
По мне надо плясать от того что меняли цепь и думать что могли задеть. Это очевидно конечно но так для справки. Но если там спец с кучей приборов не разобрался, думаю форум не поможет.
2.3T 2007
С032 (02.11.2015)
Старый 02.11.2015, 11:18   #129
Ребят, а что еще нужно докупить к замене форсунок? Дайте плиз коды
Старый 02.11.2015, 16:00   #130
Аватар для Amulet
сегодня авто оставил авто на замену цепи и всех сопутствующих принадлежностей, нервоз сильный!:s mokin:
надеюсь что без всяких приключений будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
