Старый 09.03.2010, 13:55   #121
Аватар для zavanda
Вес репутации: 16 zavanda is on a distinguished road
Марат я понял ты дока.
Может подскажешь от какой тачки можно подменить нашу шаровую?
Даю размеры[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
zavanda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 20:52   #122
Аватар для Шангареев Марат
zavanda, в этом не помогу,извини.Я могу подсказать только то,что сам делал.С шаровой на СХ-7 не сталкивался.Рано еще.Как минимум еще 2 года.Если просто по...ть,то вот:шаровая - это безопасность.С ней шутить нельзя.Менять-ремонтировать можно только если АБСОЛЮТНО уверен и понимаешь (осознаешь),что делаешь!Я не смотрел,как там у нас шаровая устроена.Если она заделана-завальцована в рычаге,скорее всего нормально "на коленке" в гараже не сделаешь.Хорошо иметь какой-никакой станочек.В общем может получиться ремонт дороже оригинала.Если шаровая идет отдельно в зап.частях - однозначно ставить родную.От "классики" долго не проходит.
zavanda (10.03.2010)
Старый 09.03.2010, 21:18   #123
Поблагодарили 25 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 16 kostyak is on a distinguished road
Отдельно не идет, можно только перепресовать и то надо еще найди китайско-тайваньский заменитель, так как более менее приличные производители для СХ-7 шаровых не производят (да и рычагов впрочем тоже, только оригинал )
kostyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 21:29   #124
Сообщение от kostyak Посмотреть сообщение
Если можно выпрессовать-запрессовать обратно без потери свойств - можно починить выточив-заменив вкладыши.Все равно токарный станок нужен.Там же крышка наверняка завальцована.Конечно это "жоподельство",но если будет не гарантийный случай,а рычаг будет стоить каких-то неземных денег,я себе конечно починю.Но мне проще - у меня целое производство под контролем.
Старый 10.03.2010, 11:49   #125
Аватар для zavanda
Так вот я и в поисках замены. Может кто подскажет.
А шировая выпресовывается (на станке ) развальцёвывается, в нутри сухарик как куб рубика без липестков для подгонки. т.ч пришлось обслужить и собрать. Два дня кайфа . и через 500 км стук стук т.ч надо торопиться. ПРОВЕРЯЙТЕ ЦЕНОСТНОСТЬ ПЫЛЬНИКОВ. Замену тоже не найдёте Нижний диаметр 35 верхний 22 высота 20 в железных обоймах под запрессовку. Я в декабре подбирал вот шаровая и ушла. Надо было протачить канавы и поставить класику с пружиной - что я зделал сейчас , доложу пыльник стоит отменно вот шаровая ушла. Давайте помогайте.
Старый 10.03.2010, 11:54   #126
Сообщение от zavanda Посмотреть сообщение
Давайте помогайте
Если есть негодная родная попробуй прислать - попробую отремонтировать.Оплата - приобретение опыта за чужой счет.
Старый 11.03.2010, 10:25   #127
Аватар для zavanda
Нет другой . Сегодня пойду на второй дубль. А замену найти ? А то у нас не могут.
Старый 11.03.2010, 14:49   #128
Аватар для zavanda
Венулся из СТО . Шаровая хлюпала в рычаге. Накатка на ней не выразительная и поэтому перепрессовку не выдерживает выпрессовывается с одной стороны. Прихватили сваркой. Получилось элегантно.
Сняли стойку ( хрюки при переваливании через бордюр или полицейского , рестоврацию опоры обсуждали раньше). Резинка в люстре цела, крвсивая с зубчиками по краю ни стружки ни трещин,разбирать её не стали - страшно. Ни на отбойнике ни в стойке выпоботки или следов трущихся поверхностей нет. Подтянул гайку и поставил взад. Поезжу
Старый 11.03.2010, 15:04   #129
На снятой опоре зазоров можно и не увидеть.Надо смотреть при вывешенных колесах.Где-то здесь об этом уже писалось.
Старый 11.03.2010, 15:08   #130
Аватар для zavanda
Вернуляс зи СТО. Из за плохой некатки шарокая не вюдержала перепрессовки. Стала отходить с ктая и потрескиватьна повороте когда кочка или ямка под колесо лезет. Прихватили сваркой. Получилось элегантно.
Снял ХРЮКАЮЩУЮ стойку. А у меня их две. Резинка в люстре - новее не бывает. Следов потёртастей на пыльнике отбойнике штоке и пр нет.
Поэтому люстру разбирать не стал. Подтянул гайку , как без этого, и поставил взад. Поездим
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Чето я повторяюси . Это ч на трёх форумах вишу и путаюсь
Последний раз редактировалось zavanda; 11.03.2010 в 15:10.. Причина: Добавлено сообщение
опоры, опоры передней подвески, опоры подвески
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
