Старый 16.08.2011, 22:32   #121
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 15 Eagle_ZZ is on a distinguished road
Надо брать с индексом SUV, XL, 4x4. Обычные для легковых ставить нельзя.
Eagle_ZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 23:10   #122
Аватар для Sergun55
Eagle_ZZ, аргументы?
Старый 17.08.2011, 21:42   #123
Процитирую отрывок из теста зимних шин, оттуда и идет мое мнение:
"Похожей тактики придерживаются и производители: почти все зимние шины для внедорожников — клоны легковых моделей. Но это вовсе не значит, что если рисунок протектора похож и в производстве использованы те же технологии, то, например, «внедорожные» шины Nokian Hakkapeliitta SUV 5 в сравнении с конкурентами окажутся столь же успешными, как и «легковые» шины Nokian Hakkapeliitta 5. Дело в том, что шины класса 4х4 рассчитаны на большую нагрузку — они устанавливаются на автомобили, полная масса которых порой превышает три тонны. Чтобы выдержать такой «пресс», почти все современные модели зимних шин для внедорожников имеют усилители конструкции и, главное, не однослойный, а двухслойный каркас. Каркас — это своего рода скелет шины, который воспринимает как продольные нагрузки (при торможении, разгоне), так и поперечные (при движении в повороте)."
Старый 17.08.2011, 21:46   #124
Аватар для Sergun55
Согласен, если речь идет о "порой превышает 3 тонны". Но наша машинка весит на 100 кг больше седана. Я не против шин SUV, я хочу разобраться.
Старый 18.08.2011, 21:31   #125
Меня на техосмотре на легковую линию не пустили
Я свой выбор сделал. Лучше перебдеть чем недо....
Кстати масса полная превышает 2 тонны
Старый 01.09.2011, 10:26   #126
Аватар для Sergun55
Ответ нашелся сам собой. Нашего размера не бывает в "легковой" категории. Только в 4x4.
Но вот если зимнюю резину можно купить "человеческую", то летняя вся уж больно специфичная, какая-то 4x4-ориетированная.
Какую выбрать летнюю 18" покомфортнее/потише и поасфальтовее?
2.5 - белый - 2011
Старый 01.09.2011, 19:47   #127
Вес репутации: 17 Михаил К is on a distinguished road
у меня была нокиан хакка з сав 235/60-18 - отличная асфальтовая резина
Михаил К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 13:41   #128
Вес репутации: 15 Владимир Бывалый is on a distinguished road
19
Сообщение от FlyAway Посмотреть сообщение
Штатные диски на дорестайл (до 2010 года):
7,5х18 5х114.3 offset 50 dia 67.1
[/COLOR]
Диаметр: 18 дюймов
Ширина: 7.5 дюймов
Крепеж: 5 болтов х 114.3 мм
Вылет(offset): 50 мм
Диаметр Ц.О.: 67.1 мм
Штатные диски на рестайл (от 2010 года):
235/55 R19
Варианты замены по дискам:
По диаметру возможны: 17", 18", 19", 20"
По ширине (для штатной резины) допустимы варианты: 7", 7.5", 8"
По вылету точно допустимы варианты: 48-52 мм, только имхо!!! допустимы 38-55 мм
Штатная резина: 235/60 R18
Ширина: 235 мм
Высота профиля: 60%
Диаметр: 18 дюймов
Варианты замены по резине:
255/55 R18 - практически один в один, встает на диск шириной 7.5"-8.5"
Штатные диски и резина на 2.5 монопривод 2011 года:
Диски 7*17 +50 67.1 5*114.3
Резина штатная 215/70 R17
235/65 R17
На штатных 17" дисках вылет 45, а не 50 как все пишут. 50 вылет идет на 18" и19" диаметрах.
Владимир Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 15:29   #129
Аватар для Sergun55
Сообщение от Михаил К Посмотреть сообщение
А по шуму как и по комфортности?
2.5 - белый - 2011
Старый 06.09.2011, 16:21   #130
Комфортная. По шуму-сложно сказать- у меня же шумка арок+полная шумка кузова. У меня не шумела.
параметры штатной резины, параметры штатных дисков, штатная резина
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
