#1301 |
Вес репутации: 19
![]() Короче как получится, кто как говорит, мороз проблема надо теплое место искать ,Ptitar, согласен но я на чайки не катаю , жена катает повторюсь у нас мороз да и "лапа" у меня как " гиря " большая фиг подлежишь ,наверное придётся в сто ехать.
#1302 |
Вес репутации: 14
![]() День добрый.
Не горит лампа правого стоп-сигнала и соответственно габариты. Поворотник (лампа) работает. Пробовал лампу заменить - тоже. Померили напряжение, вроде, идет но чуть-чуть. И, вроде как, снимаешь не горящую лампочку - она теплая. Что это никто не сталкивался ? Спасибо. |
#1305 |
Вес репутации: 21
![]() AWN, по схеме там нет никаких дополнительных переходов, если горит левая, значит должна гореть и правая. Проверяйте фишку для начала, потом проводку звоните.
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#1306 |
![]() Всем привет.
Как новичок, прошу консультации специалистов по нескольким вопросам. Машинка мазда сх7 2011 года, двигатель 2.3 турбо. 1. Машинка написала, что необходимо сделать техническое обслуживание. Если менять масло и фильтра не у официалов, то как убрать эту надпись, и чтобы она потом появилась опять, когда подойдет время следующего ТО. 2. Перестал работать ближний свет. Проверили предохранитель, и реле. Все ОК. Могли ли обе лампочки перегореть одновременно? Как проще их поменять? 3. При разком разгоне в интервале между 80 и 100 км/ч происходит толчок с треском. Если же давить на газ плавно, то все нормально. Заранее благодарен за консультацию, и прошу прощения, если где-то выразился не правильно. |
#1308 |
Вес репутации: 47
![]() Роман Т, могли перегореть обе, меняются через подкрылок
2.3turbo chip 98 ![]() |
#1309 |
![]() Приветствую,
Мазда СХ7, 2010, 2,5 Потух ближний свет на левой фаре, под капотом решил проверить предохранитель (целый оказался). Присмотрелся в блоке - чего то не хватает. На рис 1 - нет 30А (INJ)форсунки на рис 2 - нет 6-го система зажигания Не могу понять - Машина двигается без нареканий (тьфу-тьфу-тьфу),но место для предохранителей есть, а их самих нет))). Прошу прояснить ![]()
СХ-7, 2.5, 2010, for North America |
#1310 |
Вес репутации: 21
![]() Amir, разные модификации имет разные защищаемые цепи - для примера сдвижная крыша и т.п.
Если очень мучает вопрос, то можно посмотреть электросхемы, правда в основном все пользуются мануалом от дореста, в рестайле электросхемы несколько отличаются, хорошего общего манала по схемам пока не найдено.
Пользователь сказал cпасибо: | Amir (13.12.2017) |
