Старый 15.06.2016, 17:30   #1331
Аватар для Laidback
Вес репутации: 0 Laidback is on a distinguished road
Прошу подсказать коды помпы о/ж и радиатора на CX-7 2011 2.5 Touring. Антифриз уходит у меня и посвистывает что-то в районе ремня.
Laidback вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 01:03   #1332
Сообщение от Laidback Посмотреть сообщение
Помпа: LF9415100A
Радиатор: L555-15-200
Старый 16.06.2016, 10:04   #1333
Посмотрим может он у тебя со сливной пробки радиатора подтекает распространенная проблема. Надо просто пробку заменить
Laidback (16.06.2016)
Старый 16.06.2016, 11:49   #1334
Аватар для Laidback
Спасибо, позже залезу под авто, посмотрю. На всякий случай код пробки WL21-15-203? и прокладки 0710-15-204 - все верно?
Может сразу заказать, все равно антифриз менять по осени.
Старый 16.06.2016, 11:53   #1335
да верно можешь и разу заказать. у меня тоже там подтекало менял пробку
Старый 17.06.2016, 15:44   #1336
Аватар для Laidback
Походу радиатор печки ссыт, товарищи, - внизу лобовухи легкий налет, больше течей нет нигде. Прошу проверить код радиатора EG22-61-A10 (2,5л., 2011г., монопривод)? Его реально паять? Или новый сразу брать? Долго ездить можно с такой проблемой?
Старый 17.06.2016, 17:01   #1337
Аватар для Laidback
Прошу так же подсказать код ролика (подшипника) ремня, который под генератором стоит. Ролик натяжителя, если не ошибаюсь - в сервисе сказали гудит. 2,5л., 2011г., монопривод. Сам нашел код LFG1-15-980C - это комплект (на экзисте показывает применимость только для турбо 2,3), а мне нужен только ролик/подшипник. И код радиатора (выше сообщение) проверьте пожалуйста, ребята.
Старый 17.06.2016, 17:02   #1338
Laidback, да это он, паять можно но не факт что получится. Как вариант можно посмотреть аналог
Laidback (17.06.2016)
Старый 17.06.2016, 18:24   #1339
Аватар для Laidback
Аналогов не нашел. Радиатор, если подтвердится, буду искать б/у. Ролик натяжителя Optimal 0-N1858S подойдет? По спецификации у него 2,3л. турбо. Одинаковые натяжители на турбо и атмо интересно? Там 6203 подшипник по идее должен стоять. Извините, камрады, что задалбываю - машину надо починить до 1 июля.. (дальняк).
Старый 03.07.2016, 22:08   #1340
Вес репутации: 0 daredevil is on a distinguished road
ребят помогите не могу найти номер резинового кольца на турбину от патрубка воздушного
daredevil вне форума   Ответить с цитированием
коды запчастей, номера
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
