Старый 31.03.2018, 22:39   #1381
Семён 163 rus, форсунки - стандартная болячка, если ВИНСом и поможет промыть, то ненадолго, всё одно менять.
Лучше не затягивать, пропуски в цилиндрах чреваты прогаром поршней.
Рома и тут ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) и на МПСке ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) предлагал недорого, за 7К руб. оригинальные форсунки, так что минимум одну уже стоит покупать, ИМХО.
Старый 01.04.2018, 22:34   #1382
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 Юрий Д. is on a distinguished road
Сообщение от Семён 163 rus Посмотреть сообщение
Всем доброго вечера! кто как думает а может и знает приговаривают мне замену форсунки и ещё посоветовали попробовать промыть аппаратом с средством ВИНС ( кратко о проблеме,ошибка 4 цилиндр поменял свечи чек погас на время поменял местами модули тоже самое, грешил на свечу поменял все как прежде)
Добрый вечер . СХ7 , американец , 2008 года , пробег 120000 миль . Загорелся чек ... Проверили - пропуски зажигания на 3 цилиндре . Вначале поменял все свечи (предыдущая замена была на 50-60 тыс)Взял новые , оригинал для СХ7-2,3 турбо . Не погасло ... Поменял катушку зажигания на 3 цилиндре (взял б/у , оригинал , с СХ7) . Не погасло ... Решил поменять форсунку . Взял б/у , с СХ7 , по заверениям продавца - с авто с пробегом тыс. 60-70. Перед заменой форсунки заменил фильтр топливный и сеточку топливного фильтра (то, что стоит в баке ). Менял сам , на ютубе есть ролик о замене ... Вначале его несколько раз посмотрел . Ничего сложного нет . По какой причине решил вначале занятся фильтром ? Если в баке болото , то чтобы не насосало в новую форсунку . Болота в баке не оказалось , но фильтр и сетка фильтра были тёмные (т.е. - чего-то насобирали) . Топливный фильтр на моем авто менялся впервые .
По замене форсунки ... Вычитал в интернете , посмотрел видеоинструкцию на ютубе , прикупил прокладку впускного колектора . Менял сам , в гараже ... Одним вечером ушло (неспеша) часа 2 на разборку (разобрать верх и перед двигателя) , и на второй вечер - смена форсунки и сборка двигателя (потратил 1 час времени). Т.е. всего времени уходит около 3-х часов . Двигатель стал работать ровно и стабильно . Лампочка чек погасла сама после минут 30 езды по городу , с глушением и заводкой двигателя . Если-бы близко был сервис , где можно было поменять форсунку , наверное менял-бы в сервисе . Но до ближайшего города с сервисом Мазды - 150 км ... Да , при смене форсунки катушку свою старую вернул на место . Она - рабочая и чек загорался не через нее . По поводу чистки форсунок ? Практически на всех форумах пишут о бесполезности этой процедуры для СХ-7 . Так-что я решил не промывать , а заменить именно ту форсунку , на котором цилиндре начались пропуски .
Юрий Д. вне форума   Ответить с цитированием
Fuad (01.04.2018), IDKFA (02.04.2018), Sergei$ (02.04.2018)
Старый 02.04.2018, 00:26   #1383
Сказал(а) спасибо: 74
Что скажете об этих сеточках? Кто нибудь менял?
IDKFA (02.04.2018)
Старый 02.04.2018, 08:18   #1384
Дадыш, информации много, на многих форумах, меняли эти сеточки из ремкомплекта форсунок от десятки ВАЗ не раз, всё работает.
У наших форс одна печаль - видимо в определенных сортах бензина есть прижигаемые компоненты, которые откладываются в виде лака в носике форсунки возле отверстия, в канале между иглой и корпусом. Поэтому даже промывка самым лютым составом не помогает надолго, это как в случае с маслоподводящей трубкой турбины - лак не берется практически ничем, новая форсунка предпочтительнее.
Я эксперементировал замочить распиленную форсунку в концентрированной щелочи Grass для промышленной очистки пищевых установок (попросту говоря для очистки подгоревших протвиней жарочных шкафов), лишь через трое суток лак внутри канала немного набух и его можно было счистить механическим способом. Просто полосканием или давлением лак внутири не счищался.
За новое видео Сани Автослесаря спасибо!
Ремкомплект: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 02.04.2018 в 08:36..
Старый 02.04.2018, 09:36   #1385
Аватар для hjvf
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 12 hjvf is on a distinguished road
если кому нужно есть 2 рампы с форсунками по 10р отдам
Старый 02.04.2018, 13:07   #1386
Спасибо! Я и писал, если форса мертвая, то уже никакая промывка не поможет. Но описанная профилактическая промывка аппаратом нужна мотору.
Она стоит разумную цену 2-2,5 тысячи рублей
Старый 05.04.2018, 02:29   #1387
что в настройках бортового компьютера означает Громкость сигнала?
тихо
громко
на громкость бибикалки никак не влияет.
Старый 05.04.2018, 05:47   #1388
тихо
громко
есть выбор ГРОМКО, ТИХО. ниже в настройках идет ГРОМКОСТЬ сигнала поворотников
Старый 05.04.2018, 06:24   #1389
тихо
громко
вот ты Спросил! )))
Старый 05.04.2018, 09:22   #1390
Аватар для Longyk
Вес репутации: 0 Longyk is on a distinguished road
Машину приобрел недавно и меня очень нервирует работа дворников. А точнее водительский дворник, при работе, не доходит и не дотирает до края лобового стекла порядка 100 мм, с левой стороны. То есть, при грязи на дороге, у меня добавляется не просматриваемая ОГРОМНАЯ зона. У всех так? Или у меня проблемы? Как это можно решить? Заранее спасибо.
Longyk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
