Старый 24.08.2015, 10:36   #131
Аватар для DrEpi
Вес репутации: 14 DrEpi is on a distinguished road
dima_ace, если проходимость катализатора нарушится, об этом должно что то известить наверное, какая нибудь ошибка выскочит.
Thank you Mario! But our princess is in another castle.
DrEpi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 12:06   #132
DrEpi, положите двигатель раньше, чем нужная ошибка выскочит
Старый 01.09.2015, 15:39   #133
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
Тоже пытаюсь разобраться с проблемой подн.стрелки о.ж.Проблема началась после 120 т.км., раньше думал, что связано с темп.окр.воздуха, но сегодня +15..18 тоже поползла на 2 ..3 дел.Радиаторы мыл, не помогло.В сервисе сказали, что так было и раньше типа не обращал внимания, но так раньше точно не было.По наблюдениям, если после остановки дождаться вкл.вент.и сразу заглушить, то стрелка не подн.Получается, когда термос открыт на большой круг, то стрелка не растет.И поднимается в основном после остановки после движения по трассе 15...20 мин, т.е как понимаю при движ по трассе большой круг закрыт.Остановка , термос на малом круге, стрелка растетВопрос, должна ли о.ж.циркулировать ну как-то "самотеком", при заглуш.двигателе? Уверен, что это не норм., как бы не говорили.Да, ещё когда стр.подн., от машины идет характерн.запах перегр.авто (думаю понимаете о чем я).Многие меняли термос, не помогало.Одно не понятно, почему этого не было раньше? Такое впечатление, что термос подклинивает, при работе помпы о.ж. циркулирует, при остановке через термос о.ж. не может пройти к радиаторам?
Старый 02.09.2015, 01:40   #134
Косолапый, я решил эту проблему в ранней стадии -заменой радика кондея и полной заменой антифриза, залил оригинальный FL22.
Старый 02.09.2015, 14:32   #135
Чего-то не пойму, при чем радик кондея и что такое "ранняя стадия"?
Старый 02.09.2015, 19:49   #136
Косолапый, у меня радик кондея был на всю нижнюю треть забит и замят. а на счет антифриза -думаю туда доливали много обычного (как обычно по цвету подходящий.. -что совсем не верно) и возможно поэтому он стал хуже. Оригинальный антифриз карбоксилатный кажись.
Старый 03.09.2015, 10:23   #137
Вес репутации: 0 Николай Михалыч is on a distinguished road
Вот так выглядел радиатор до промывки.
Тип файла: jpeg image-03-09-15-09-23.jpeg (233.6 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpeg image-03-09-15-09-24.jpeg (206.5 Кб, 52 просмотров)
Николай Михалыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 16:33   #138
Сообщение от Николай Михалыч Посмотреть сообщение
Забыл добавить: самая верная примета забитого радитора это когда при срабатывании вентилятора воздух вылетает не через решетку, в в подкапотное. Можно ладонью почувствовать, разница очень ощутимая.
Старый 12.06.2018, 13:02   #139
Аватар для NoYoungMan
Вес репутации: 0 NoYoungMan is on a distinguished road
Такая же проблема. ОД сказал, что это - термостат под замену. Поменял термостат и радиатор (заодно). Не помогло.
NoYoungMan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
