Старый 16.01.2014, 18:31   #131
Аватар для Vainz
Сказал(а) спасибо: 34
Nivovod, детон показывает почти всегда ноль. Изредка скачки до 0.4 чаще всего. Один раз за время движения был скачек до 0.9. Эт плохо иль хорошо?
Завтра хочу попробовать заделать точечный график по оборотам/детону по осям. Не знаю получится ли читабельно :-)
LTFT кажет -5.5% в среднем. Но бывает и -7.5.
Буст че то не нашел в датчиках, завтра поищу.
Где бы взять референтные интервалы по всем показателям? :-) а то получается 'смотрю в книгу вижу фигу'
Последний раз редактировалось Vainz; 16.01.2014 в 18:39..
Старый 16.01.2014, 19:13   #132
Аватар для conan33
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 13 conan33 is on a distinguished road
Да интересно было бы я то же обд2 адаптер по случаю приобрел и Torgue скачал в Samsung))
conan33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 19:59   #133
Аватар для GhostStalker
Сообщение от Vainz Посмотреть сообщение
Обороты какие при 0.9? и коробка что в этот момент делает?
Старый 16.01.2014, 23:03   #134
До 1 детон не опасен, он долго не длится, относительнотне опасен конечно же
Опасен детон на оборотах выше 4000
Но датчик видит также всякие левые шумы: цепь, муфта ввт, хреновые опоры двигателя, плохо закрепленный и тукающий выпуск и т.д.
Снимай логи, поройся в настройках, он сохранит его в comma separated формате
Потом из торка кидаешь его себеина мыло
Потом!!! Открываешь файл Notepadом, меняешь все запятые на точка-запятые, все точки на просто запятые и сохраняешь, теперь в экселе он открывается читаемо
Потом уже строишь график, если хочешь
ЛТФТ показывает на сколько брешет твой МАФ, недокалиброванный, поэтому ЭБУ сам правит его показания на процень ЛТФТ, при движении с полностью открытым дросселем, в открытом цикле, поправок уже не будет. Отрицательный ЛТФТ значит, что смесь богатая и мозг ее беднит, в открытом цикле богатая смесь снизит мощность, но охладит цилиндры и снизит детон
Vacuum boost air pressure типо както так буст зовется
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Ради проверки, предположу, от 1800 до 2000, в момент переключения или сразу после него
Ждем ответа от Vainz )))
Последний раз редактировалось Nivovod; 16.01.2014 в 23:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2014, 03:51   #135
Аватар для Vainz
Проехался с утра, рисуя диаграмму. В общем детон возникает в районе 2000 оборотов чаще всего, макс было 0,8 за поездку (всего один раз). Хотел сделать принтскрин, но показания стерлись куда-то, видимо из-за ограничения в 5000 записей что ли. В основном 0.2-0.3 и сосредоточено на оборотах 2000-2500. Также видно сосредоточение детона в районе 3000-4000, но поменьше. На оборотах выше не проскакивает
Вот часть диаграммы, сделал на небольшом участке пути, оборотов больше 3200 получилось что не крутил на ней(
Сообщение от Nivovod Посмотреть сообщение
Опять перелистал весь список, нету ничего намекающего на это(
А МАФ калибровать как? Никак?)
Последний раз редактировалось Vainz; 17.01.2014 в 03:59..
Старый 17.01.2014, 07:44   #136
Пиши логи, графики нафиг не нужны в общем, по табличкам все видно
Буст точно есть, попробуй intake manifold pressure еще глянь, но вроде он был в конце списка и назывался vacuum....etc
Маф никак, только к чиповщикам или самому ковырять прошивку
Как я подскажу вернее, и ссылку дам, а вот чем и кем это уже вопрос
Да и нафига в общем, ты часто валишь в редлайне, это мпсники заморачиваются, т.к. гоняют, а у нас вроде гонщиков немного
Старый 17.01.2014, 12:30   #137
Аватар для Smenson
Чем ? Torque Pro ?))))))
Старый 17.01.2014, 23:42   #138
Versatuner
Mazdaedit
Turbogarage
Вот основные тюнерские проги , торк только читает
Старый 18.01.2014, 18:37   #139
Аватар для Vainz
Да нет конечно, для валева предпочитаю механику а на сх7 вообще до редлайна почти не кручу
Сегодня ездил короткими перебежками, детон не успевал вылезти, по нулям кажет
Старый 16.03.2014, 15:02   #140
Вес репутации: 0 Константин_54 is on a distinguished road
Всем привет. Спрошу здесь, что бы не плодить темы.
Раздается звук из двигателя, как будто дятел в лесу долбит.
На холостых редко, начинаю обороты увеличивать, частота увеличивается. Бензина изъездил почти полный бак, осталось литров 15, ехал с дачи звук появился.
Константин_54 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
