Старый 27.11.2012, 11:35   #131
Macallan fan
Аватар для angor33
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 14 angor33 is on a distinguished road
Мне ставили таймер Мегуна-свет, в пол накала на дальний. управление по включению ближнего.При запуске мотора, ксенон начал стробить. При включении габаритов на дальнем два плюса и таймер сгорел. Можно было развязать по диодам, таймер оставил в ремонт , езжу пока так.
STORMY BLUE. 2,3T SPORT продан, TLC
Последний раз редактировалось angor33; 27.11.2012 в 11:41..
angor33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 11:43   #132
Психологоанатом
Аватар для Артемий
angor33, я купил силичъ
там схема управления схожа
ИМХО управление надо брать от габаритов, а не от ближнего. ну его ксенон этот.страшно связываться
СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 27.11.2012, 11:52   #133
Сообщение от Артемий Посмотреть сообщение
братцы, у кого есть схема (электрическая) блока предохранителей и системы головного освещения?
купил тут контроллер ДХО, позволяющий использовать дальний в полнакала.Схемка была бы очень кстати.
Если пойдет - на дорестайл дилерский мануал по ремонту...на английском
Там есть электрические схемы
Старый 27.11.2012, 11:52   #134
Macallan fan
Аватар для angor33
Нужно ездить либо с ДХО либо с ближним, габариты с туманками. У меня доп. сигналка подключена на габариты, если туманки постоянно включены, то при постановке на охрану мигают вместе с габаритами.Поэтому управление по ближнему. я хотел чтобы авто свет работал, чуть стемнело габариты, темно -ближний и отключение дальнего в полнакала.
Старый 27.11.2012, 11:53   #135
Психологоанатом
Аватар для Артемий
Rat, спасибо. попробую скачать.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
angor33, ну правильно все.в режиме авто, когда светло- ничего не горит из штатного света, а горит ДХО (дальний в полнакала).Чуть стемнело- датчик света отработал и включил габариты с ближним.Промежуточный вариант только с габаритами - ИМХ лишнее.Как только габариты с ближним загорелись- ДХО погасло.Крутилка все время в режиме АВТО
я схемку приложил.
Последний раз редактировалось Артемий; 27.11.2012 в 11:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2012, 12:03   #136
Macallan fan
Аватар для angor33
режим авто, чуть стемнело включатся габариты, ещё темнее ближний, у меня так. На камри и паджере так же. Только ещё минус по ручнику отключается, при стоянке с работающим двигателем ДХО не горит. Ещё заметил нюанс, днём свет в режиме авто, завожу автозапуском -включается ближний с габаритами, проезжаю километр и всё само тухнет. Стоит машина под деревом, но день светлый и солнечный, при таком раскладе всё равно кз
Последний раз редактировалось angor33; 27.11.2012 в 12:07..
Старый 27.11.2012, 12:09   #137
Артемий, если не получится, черкани...выложу куда-нибудь. Сам файл 40 мегов. На странице 1679 (09-18-17 в мануале) есть схема. DRL AND AUTO LIGHT SYSTEM WIRING DIAGRAM
Тип файла: doc DRL wiring diagram.doc (39.5 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось Rat; 27.11.2012 в 12:17..
Старый 27.11.2012, 12:32   #138
Психологоанатом
Аватар для Артемий
Rat, респект за схемку. Скачать неполучилось.Если у тебя есть подобная схема блока предохранителей под капотом- буду очень признателен.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
angor33, ты кстати где свой причиндал ставил? На Сокольническом валу?
Последний раз редактировалось Артемий; 27.11.2012 в 12:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2012, 12:44   #139
Да держи весь мануал...вдруг пригодится: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Артемий (27.11.2012)
Старый 27.11.2012, 12:59   #140
Macallan fan
Аватар для angor33
Покупал там, ставил дома в Пензе, где всегда ставлю допы. На камри и паджере всё ок, на мазде поторопились, не прозвонили проводку. поставили как обычно, вызвонив один плюс.Причём когда застробил ксенон, уже можно было понять, что что то не так. Потом пришёл я и включил габариты, приблуда сгорела. Поставишь отпишись как получилось.
дхо, дхо на мазда cx-7, ходовые огни, ходовые огни на cx-7
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
