Результаты опроса: Какой бензин льете в CX7 2.5? | |||
Использую только АИ-95 |
381 | 67.91% |
Использую только АИ-92 |
86 | 15.33% |
В основном лью 95, иногда 92 |
45 | 8.02% |
В основном лью 92, иногда 95 |
49 | 8.73% |
Голосовавшие: 561. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
#131 | |
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 14
![]() Там проще. Производительность форсунки известна, время открытия ее для получения нужных миллиграмм - известно. Вот и расход - как мгновенный, так и общий. Удобно следить за исправностью форсунок - если реальный расход топлива меньше, чем компьютерный, производительность форсунок снизилась, их бы чистить или менять, если реальный расход топлива больше, чем компьютерный - значит форсунка "сопливит" или "льет", то есть не полностью закрывается, и ее тоже бы менять.
2,5 mono Copper Red |
Пользователь сказал cпасибо: | G@RI (22.05.2012) |
#132 | |
Homo Sapiens
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 19 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 14
#133 | |
Сказал(а) спасибо: 139
#134 |
Вес репутации: 14
![]() Вот уж точно - забить... Компьютер там такое бывает насчитывает, что погода на Марсе точнее предсказывается. Они бы лучше давали мгновенный расход и общий в литрах, а эти прогностические "сколько вам осталось километров проехать" - только заставляют мозг напрягаться
#136 |
![]() Часто хожу из Мурманска в Питер транзитом через Финляндию.
Финны уже давно предлагают на заправках бензин только с этиловым спиртом. и называют его ласково: 95Е10 - 10% этила 98Е5 - 5% этила, соответственно 99Е5 Субъективно - разницы никакой. |
#137 |
Вес репутации: 14
![]() Машина полгода, новая. Сразу льем 92. Проблем нет (мощьность +, подхват +, трасса плавно-долго, и т.п. все +++).
В Мануале же четко написано можно 92! Расход (честный), - 10 трасса (на 120 +/- км/ч), по городу 12,5 если плавно. Для машины под 2 т, которая может шустрить очень легко, когда захочется, расход вполне нормальный. ![]() Добавлено через 5 минут 56 секунд О, забыл главное! Комп отвратительный!!! Жаль нельзя туда картинку вставить или мультик однообразный (например едущая машинка), что б как то позитивней было. С расходами всеми и прочими контролируемыми параметрами тупит конкретно. С этим компом (точнее с алгоритмами расчета) япы удивляют и ужасают конечно. Вроде и контора серьезная. Компом не доволен на 100%. ![]() Добавлено через 8 минут 21 секунду Даже если больше показывал бы ничего , просто видно, что как то не так и не то и не правильно считает... Попробуйте на большой скорости обнулить или на прогреве, пару дней бреда обеспечено .
2,5 Белый Последний раз редактировалось Romаn; 28.05.2012 в 17:51.. Причина: Добавлено сообщение |
#138 |
Вес репутации: 14
![]() Ronya55, вроде как по длительности открытия форсунки он считает.
Чайка 2,5 |
#139 |
Вес репутации: 19
![]() не знаю у кого как, у меня расход совпадает на 98 процентом с компом. замерял от бака до бака, все точно. Естественно если не обнулять его то точных показаний никогда не увидите.
#140 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 14
![]() откатал бак на 92. Разницы в приеместости и пр. НИ КА КОЙ! по расходу в городе не определить. а вот по трасе кажись поболе кажит, на литр или около
Добавлено через 16 минут 32 секунды и др. у меня интерес "спортивный", чисто для самообразования, но тем не менее сомнительно что так 1 предположим, что давление бензонасоса постоянно "+/-" 2 при разгоне или увеличении кол-ва оборотов каленвала, время на оборот и впрыск уменьшается до 4 раз, а это от 0,04 до 0,01 сек. При этом расход растет. т.е. за меньшее время на оборот (0,01 сек при 6000 об\мин) бенза нужно влить больше или п1 читаем: давление бензонасоса НЕпостоянно, тогда при увеличении давления мы можем подать больше топлива за ед. времени я конечно понимаю что для компа разобраться в тысячныых долях секунды не проблема, но кажется это приведет к Большой погрешности как-то так зная суть и принцип работы, можешь рулить последней. не я сказал, но мысль умная ![]()
Mazda CX7 2.5А Последний раз редактировалось Ronya55; 29.05.2012 в 16:18.. Причина: Добавлено сообщение |
