Старый 24.01.2012, 12:57   #131
Аватар для ss12
Вес репутации: 14 ss12 is on a distinguished road
Фишка работает следующим образом-нажимаешь на газ до упора,отпускаешь и потом заводишь.Проверено,мин нет..
ss12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 12:58   #132
Аватар для Garik80
Сообщение от Aleksandr-SBV Посмотреть сообщение
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
У вас карб?)
В книжке описаны действия при заливании свечей. Что-то похожее написано. Кстати у американок другая система завода движка должна быть. Там мона катализатор всосать в движок при неправельной заводке.
Старый 24.01.2012, 13:01   #133
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 15 Михаил 100 is on a distinguished road
интересно почитать рекламу дилеров Вебасто.
Вывод из написаного один при морозе ниже -15 у всех (без вебасто) заводится плохо. со второго раза или крутить дольше.
Вот и вопрос почему?
Ездил на многих машинах. Форд заводился до -25 с пол-оборота. Хундай до -20 и ледянной дождь с пол-оборота. А здесь хваленая япа и проблемы, что будем делать при -30? к дилеру повезем. Смешно.
Михаил 100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 13:03   #134
Вес репутации: 15 Aleksandr-SBV is on a distinguished road
Отправить сообщение для Aleksandr-SBV с помощью Skype™
Сообщение от ss12 Посмотреть сообщение
Это работает, если у вас тросовый привод педали и карбюратор, как можно залить свечи???
Aleksandr-SBV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 13:04   #135
Михаил 100, сходимся во мнениях, что аккумулятор не фонтан...
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Тоже удивляюсь, как при электронной педали газа можно такой цирковой трюк сотворить
Последний раз редактировалось Rat; 24.01.2012 в 13:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2012, 13:07   #136
Сообщение от Михаил 100 Посмотреть сообщение
Сегодня наблюдал за новенькой КИА РИО, отказалась заводиться, дело сугубо индивидуальное, меня например этот вопрос не парит, пришел и завел, не заводится, очкуешь, что не уедешь, махни АКБ, цена вопроса 3 тр.
Старый 24.01.2012, 13:08   #137
ребята учите мат.часть. почитайте инструкцию по эксплуатации. все написано по русски. "запуск машины при залитом двигателе"
Старый 24.01.2012, 13:12   #138
Аватар для Garik80
Сообщение от Smak Посмотреть сообщение
Потом зарядник с тестером аккумулятора купил. Спустя месяц проверил акк., а в нем 75%. Хоть и новый, а подзаряжать его и тестировать необходимо.
Выкинуть такой аккумулятор. Проще новый купить, чем бегать, заряжать, мерить. У меня нет варианта снимать его. Спину сорвешь, лечение стоимостью в пять аккумуляторов выйдет. На тойоте стоял нормальный, так она месяца по три не ездила и заводилась в мороз. А тут пол года и он погас. А если этот не зарядится как уменя предыдущий где-нибудь г деревне?
Точно как на жигулях- измеритель с собой, зарядка. У меня даже осталась где-то хреновина плотность электролита мерить))))
Старый 24.01.2012, 13:15   #139
Предположу, вы сейчас говорите о запуске двигателя после преодоления полутрометрового брода?
Мануал не читал ни страницы, родилось два вопроса:
-Чем залитый двигатель;
-Как это можно сделать, в смысле залить его)
Старый 24.01.2012, 13:18   #140
как мне надоело читать дилетантов. На машине помино аккум. стоит генератор. для чего он нужен не пишу. Електрика расчитывается при 100% потребителях (свет, музыка и тд ) генератор подзаряжает аккум за несколько км поездки. Если у вас аккум 75% смотрите генератор или потребителей.
Добавлено через 33 секунды
бензином можно спиртом.
Последний раз редактировалось Михаил 100; 24.01.2012 в 13:18.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
