Старый 13.02.2013, 06:43   #131
Аватар для Павел010981
Сообщение от jhtitr Посмотреть сообщение
у меня вопрос --- 2007г 238 лс не пойму звук еле слышно у двигателя, на холостых но не слева где ремни и цепь ,а наоборот справа. На холодную вроде нет т к обороты увеличены, во всяком случае не слышу, а нагревается на холостых еле еле диз.. при нагрузке слышно на первом этапе нажатия на акселератор, как только набирает обороты проходит, такое типа цоконья-дизеления, без металлического стука. на стоячем звук справа от двигателя типа цоконья . а с салона этот же звук в виде дизиления
Пробег у авто какой? На немаленьких пробегах происходит износ распредвалов! Но по твоему описанию можеш голову не греть, цокотит у тебя ТНВД и форсунки, это нормальная их работа! А по поводу звука в салоне, так посмотри гелевую опору двигателя №3 (та где со стороны цепи), многие их меняют......почти все)))) Если нет признаков износа цепи и муфты то катайся и наслаждайся турбомашиной)))))))
Павел010981 вне форума
Старый 13.02.2013, 10:36   #132
Вес репутации: 13 jhtitr is on a distinguished road
Спасибо , успокоили .Пробег 82000 км, я как под капотом послушал, слева вообще тишина. слышно только приводной ремень, а вот справа вот этот цокот- диз. но не сильно , если закрыть капот можно вообще не услышать. а с салона только когда нажимаешь на акс...при движении, на стоячем вообще пропадает при нажатии.
jhtitr вне форума
Старый 28.03.2013, 22:26   #133
Сообщение от ka3na4ei Посмотреть сообщение
вышел из строя ролик натяжитель ремня генератора. На днях забрал с ремонта. 5 день езды, полет нормальный
Друг, опиши какие звуки при этом издает авто? )) у меня какой то звук периодически возникает только под нагрузкой выше 2000 оборотов, на холостых не проявляется на турбину не похож, а вот на ролик очень возможно..
dima_ace вне форума
Старый 29.03.2013, 00:00   #134
на холостых еле еле слышно если не прислушаться можно вообще не заметить. при нажатии на акс все пропадает слышно только как набирает обороты. а вот когда обороты начинают падать вот тут опять слышно, и весь этот звук идет справа, а не где ролики и цепь. При нагрузке те при движении после 2000 об вроде тоже чет есть. но это точно не двигун , тк без напряга то нет не чего. при наборе оборотов на стоячем то нет не чего, хочешь напиши почту сниму на камеру отправлю
jhtitr вне форума
dima_ace (29.03.2013)
Старый 12.04.2013, 20:56   #135
Вес репутации: 0 Cervantes is on a distinguished road
у меня пробег 105 000 ........пока все гуд
Cervantes вне форума
Старый 15.04.2013, 14:33   #136
Вес репутации: 0 MR-SR is on a distinguished road
пробег 170000км
на 130000 заменил цепь.
на 169000 разбил фары))
MR-SR вне форума
Старый 15.04.2013, 20:01   #137
Вес репутации: 0 Дрэздэн is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с дверной колонкой
Доброго времени суток всем! Подскажите где найти штатную колонки BOSE в водительскую дверь (видимо порвалась-на басах хрипит...) CX-7 2007 канадка. Заранее спасибо. (Питер)
Дрэздэн вне форума
Старый 15.04.2013, 20:08   #138
Дрэздэн, на Avito
Сержъ вне форума
Старый 16.04.2013, 04:03   #139
Сообщение от MR-SR Посмотреть сообщение
пробег 170000км
Друзья я вам удивляюсь как вы до сих пор не задали этот вопрос:
-Таки какое масло льете??
dima_ace вне форума
Старый 16.04.2013, 08:51   #140
Аватар для indieivan
Вес репутации: 13 indieivan is on a distinguished road
Пробег 110 000 км.
Стоит на замене двигателя и турбины.
Масло дикселия раз в 15 000км, последняя замена на 95 000км.
indieivan вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
