#131 |
Вес репутации: 23
![]() Дикий, потому что у тебя пиздят на бензоколонке топливо )). А еще потому что ни в одной еуропе нет таких гребаных пробок
Добавлено через 1 минуту 30 секунд Есть еще одна причина -когда въезжаешь в еуропы само собой меньше давишь на газ ( типа новая чужеродная обстановка) Добавлено через 3 минуты 31 секунду Дикий, в европе российский газ и другого не было никогда ))) ржу не могу... Понапишут ппц..
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 05.03.2015 в 02:19.. Причина: Добавлено сообщение |
#132 |
![]() Мне, когда я ставил ГБО, установщик сказал, чтобы на установку машину пригонял исправную дабы потом в двигло не лезли (особенно руко..пые). Я поменял ГРМ, свечи, лямбды и отдал на установку. Считаю, что не в пробеге 140 тыс., а в состоянии авто вопрос.
#133 |
![]() А на 2.5л атмосферник кто-нибудь ставил ГБО?
Как оно, какой расход, какой баллон влез, какие пробеги и впечатления от использования? Информации мало в интернете по этому двигателю. |
#135 |
![]() А что за оборудование у вас?
Ловато, Digitronic, Alpha, BRC или что то еще? Какие форсунки стоят? Какой размер баллона высота х диаметр? 12 литров это расход по трассе? Зазор на клапанах проверяли хоть раз? |
#136 |
![]() Оборудование итальянское(как то Уемли что ли,забыл),баллон на53литра,входит почти в ровень с полом,немного выше .Так как двигатель 2,5литра,то шланги от газовой рампы через сверления в выпускном коллекторе,а бензиновые форсунки родные,свечи тоже родные,да собственно только ,,мозги"газовые ,редуктор,шланги и рампа,остальное все родное.За весь пробег делал только одно обслуживание редуктора(замена мембран) и два раза меняли фильтры газовые вот и все.Контроль за остатком газа в баллоне делаю по пробегу,где-то 300-350км и заправляюсь,что бы быть уверенным
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Клапана не проверял инока не собираюсь,нет нужды в этом Последний раз редактировалось RIN; 28.02.2018 в 15:31.. Причина: Добавлено сообщение |
#137 |
亞歷克斯
![]() Тут все зависит от качества установки и идеальной подстройки карты.
На предыдущей каптиве из за некачественной настройки обсыпался первый кат и забил второй, пришлось выбивать оба, так и катался со свистом пока не продал авто. Стояло OMVL Последний раз редактировалось alex22; 28.02.2018 в 21:03.. |
#138 |
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 12
![]() хм, получается перед установкой ГБО - нужно кат. вырезать?
еще вопрос - если стоит ГБО по идее масло меньше загрязняется, нагара нет. Т.е даже если с турбой, частоту смены масла можно увеличить? при ТО смотрели на цвет масла? и вообще прошло несколько лет - какие отзывы? |
#139 | ||||
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 10
![]() нет, не нужно
Пользователь сказал cпасибо: | Xromos (01.05.2018) |
#140 |
Вес репутации: 12
![]() и еще вопрос - читал де в настройках установщики делают отсечку чтобы при 4000 оборотов шел бенз.
или это не про нашу машину с BMC? |
