Старый 12.03.2014, 17:35   #131
shalke, Мне кажется, что что-то менять просто так, для профилактики - излишне.
Лучше сделать полноценную диагностику.
Замерить давление масла, проверить осевой люфт турбины, прочие параметры.
И лишь после полноценного диагноза принимать решение о ремонте.
А так, для профилактики, можно пол-машины заменить... И все равно уверенности в надежности не будет.
shalke (12.03.2014)
Старый 15.03.2014, 17:38   #132
Сказал(а) спасибо: 42
Все очень просто с точки зрения инженерной мысли: подшипник скольжения имеет две трущиеся стороны -вал и корпус, вы меняете вал.. А корпус кто менять будет? Он изношен тоже был.., поэтому срок службы новой связки будет напрямую зависеть от изноза корпуса..
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Если вы меняете одну сторону из пары трения она приобретет очень скоро половину изъянов второй стороны- притрется короче
Я так понимаю что люди не знают что такое катридж(это внутренняя часть турбины в сборе с подшипниками корпусом отбалансированная и.т.д. единственное чего нехватае это улиток которые переставляют со старой турбины
А ремкомплект это втулки сальники итд, которые ставятся на старую турбину балансируются
Добавлено через 11 минут 0 секунд
Я не подумал что это был вопрос, сори итак:
Недостаточное давление масла,
Не качественное масло,
Перегрев (закоксовка по итогу),
Неисправность вентиляции картера приводящая к противодавлению масла в системе смазки.
Хотел добавить к ответу:
Фильтр воздушный (подача воздуха)
Частично забит катализатор(создается избыточное давление)
И еще запомните что турбины просто так не выходят из строя, Это следствие неправильной работы двигателя, делать надо переодически диагностику всех систем, и не жопиться на обслуживании авто.
Срок службы турбины соизмерим с ресурсом двигателя
Последний раз редактировалось роман1973; 15.03.2014 в 17:49.. Причина: Добавлено сообщение
Ильхам (11.04.2017)
Старый 03.07.2014, 21:43   #133
Вес репутации: 12 Alex^ is on a distinguished road
Че все так плохо настроены на китайские турбины!?На субару форуме о них только хорошего мнения.......и ставят,и ходят не хуже оригинала.....и материал крыльчатки лучше,чем у оригинала...некоторые энтузиасты с субару-форума брали анализ металла использованный в китайских турбах...все норм
Alex^ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 22:30   #134
Alex^, как- то не очень мы к ним
Старый 04.07.2014, 03:11   #135
Аватар для Amulet
CX7 buch, да все они сделаны в одной и тоже поднебесной
Старый 04.07.2014, 07:47   #136
Только вопрос как
Старый 07.09.2014, 17:34   #137
Вес репутации: 14 ZeroQ is on a distinguished road
Всем привет!
Дорестайл 2007г, 115тыс пробег. Вчера сломалась турбина, ОД подтвердили - люфт, под замену. Также под замену топливную форсунку 4 цилиндра, но порекомендовали менять все 4 сразу.
Турбина поскрипела, покряхтела и в общем, умерла. Сейчас вот надо было проехать недалеко - машина едет, оооочень тупо, но едет.
В общем вопрос, можно ли ездить со сломанной турбиной какое-то время? За уровнем масла, температурой и т.д. смотрю, все вроде в норме.
Или лучше поставить на стоянку и ждать запчастей?
ZeroQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 17:54   #138
ZeroQ, лучше конечно поставить на стоянку
Последний раз редактировалось CX7 buch; 07.09.2014 в 18:05..
Старый 07.09.2014, 18:02   #139
ZeroQ, Катаясь на не исправной машине Вы усугубляете объем ремонта.
Турбина гонит масло. В том числе и в выпускной коллектор, соответственно, Вы убиваете катализатор, лямбды и 1 и 2.
Ну и поливая масло дорогу Вы постоянно рискуете не углядеть за уровнем и убить двигатель полностью.
Так что, кататься на не исправном автомобиле - последнее дело...
Старый 07.09.2014, 18:23   #140
Вес репутации: 13 Begemot is on a distinguished road
Крыльчатка летящая во впуск и выпуск резко сделает ремонт увлекательным и интересным)))
Begemot вне форума   Ответить с цитированием
ремонт турбины, ремонт турбины cx-7, ремонт турбины mazda, ремонт турбины на мазде, турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
