Старый 10.12.2013, 11:29   #131
Серджо, что вы пытаетесь нагадать?
Вам все расписали, что делать и почему.
Что менять написано тут -> [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 10.12.2013, 11:38   #132
Просто Серджо хочет получить контрольный выстрел поршнем в ГБЦ и тогда признать, что дело было именно в цепи.
Старый 10.12.2013, 13:18   #133
Gregor42ru, 100% прямо в точку =)
Старый 12.12.2013, 09:29   #134
вот сообщение, которое Серджо ждал для понимания цепь или натяжитель, или еще поездить можно
Старый 13.01.2014, 14:15   #135
Вес репутации: 0 SergeiSankov is on a distinguished road
Добрый день.Уважаемый клубный партнер.Подскажите пож-та,после замены турбины на моей СХ-7,выскакивает ошибка P2187,а именно цитирую "Система слишком бедная на холостом ходу".Подскажите куда лезть....Спасибо заранее...
SergeiSankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 15:15   #136
Аватар для Riga
Вес репутации: 0 Riga is on a distinguished road
Всем привет!!! OlegLavrov а если все таки такая ошибка высветилась то какие пути решения проблемы? Предисловие: у меня стал гореть чек, приехал на сервис сняли именно такую ошибку Р0012 ...убрали, не так давно делал ТО замену масла, фильтров(воздуш., масл., салон, топлив.) свечи и т.д. после чего чек пропал, но в тот же день как уехал из сервиса с новыми расходниками чек загорелся вновь...
Riga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 16:24   #137
Riga, Замена расходников не сможет вылечить вытянутую цепь. Ищите нормальный сервис, который не просто может ошибки сбросить и расходники поменять, а сделать полноценную и грамотную диагностику. Может это и не цепь вовсе, хотя вероятность этого довольно высока. Вы в Москве - обратитесь к клубному партнеру RPM. Много хороших отзывов!
Старый 15.01.2014, 16:59   #138
Аватар для Riga
Gregor42ru Спасибо за помощь)! скажите а вытянутая цепь это следствие большого пробега и я так предполагаю что до меня ее не меняли....(я второй хозяин).Возможно ее просто подтянуть или замена при любом раскладе? Во всяком случае не было никаких предпосылок к этому, и чек не горел...а когда загорался мне быстро его снимали(ошибку)
Старый 15.01.2014, 17:18   #139
Цепь натягивается натяжителем, который для этого и создан. Но она (цепь) тянется так сильно, что хода натяжителя не хватает. Тогда возникает вероятность проскакивания звездочки распредвала на зуб-другой. Как на велосипеде при ослабленной цепи. Но на велосипеде это не страшно. А на Мазде происходит встреча клапанов и поршней.
Далее замена двигателя.
Почитайте тему сначала - много описаний и печалек...
Поэтому если ГРМ не менялся, машина беганая и хотите на ней ездить долго - я бы заменил просто в целях профилактики. Так как достоверная диагностика возможна только при разборке. А если разобрали - грех не заменить...
Покупайте у клубного партнера комплект ГРМ (малый или большой - зависит от Ваших возможностей) и бегом в сервис. Зато потом будете спать относительно спокойно. Во всяком случае - эту проблему преодолеете.А снимать ошибки при их появлении - это как отмахиваться от болезни, запивая все аспирином. Это не лечение.
Нужно искать причину чеков и устранять именно причину - неисправность, а не сигнал о неисправности.
Старый 16.01.2014, 18:23   #140
Уважаемые коллеги маздоводы)))Подскажите кто знает,мазда СХ-7,выдает ошибку Р2187"Система слишком бедная на холостом ходу".Что может быть? Куда лезть?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
