Старый 02.07.2013, 19:30   #131
ИльяУльянов, по форсункам вот...
Тип файла: jpg DSC01435.jpg (79.7 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01436.jpg (86.5 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01437.jpg (74.4 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01438.jpg (80.4 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01439.jpg (83.7 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01440.jpg (83.8 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01441.jpg (92.1 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01442.jpg (73.9 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01443.jpg (92.4 Кб, 54 просмотров)
ИльяУльянов (02.07.2013)
Старый 02.07.2013, 20:15   #132
Nevel, На счет как стекло заменить не сказано, только в сборе, точно не уверен ну думаю на каких нибудь защелках стоит, как полностью снять есть......
Тип файла: jpg DSC01444.jpg (92.0 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01445.jpg (85.7 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01446.jpg (79.2 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01447.jpg (69.9 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01448.jpg (71.4 Кб, 25 просмотров)
Nevel (03.07.2013)
Старый 02.07.2013, 20:54   #133
Nevel, Как бампер снять......
Тип файла: jpg DSC01449.jpg (69.2 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01450.jpg (70.7 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01451.jpg (93.1 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01452.jpg (79.9 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01453.jpg (80.2 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01454.jpg (78.0 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01455.jpg (89.0 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01456.jpg (81.6 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01457.jpg (77.0 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01459.jpg (91.1 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01460.jpg (81.8 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01461.jpg (74.0 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01462.jpg (85.1 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01463.jpg (80.4 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01464.jpg (82.0 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01465.jpg (81.5 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01466.jpg (62.2 Кб, 75 просмотров)
Sasshox (02.07.2013), VictorNK (08.04.2015)
Старый 02.07.2013, 22:52   #134
Вес репутации: 0 ИльяУльянов is on a distinguished road
Спасибо за фрагмент де монтажа,вот сразуто и не снять их. Впускной коллектор не могу снять. помоги пожалуйсто!
ИльяУльянов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 08:28   #135
Сообщение от ИльяУльянов Посмотреть сообщение
Там в инструкции маленько есть недочеты, у впускного коллектора снизу справой стороны еще есть один болт рукой можно нащупать возле дроссельной заслонки, если рампу снимать тоже справа там болты открутить надо в инструкции этого нет. Сам мучился когда снимал и понять не мог.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Сообщение от Nevel Посмотреть сообщение
Добрый день.
Может есть как снять стекляшку с боковых зеркал?
И как добраться до бочка стелоомывателя, а то гудит но не работает
Очень просто снимаются, регулирешь зеркало так чтобы оно было на максимум повернуто к дверным стеклам, потом за наружный край тянешь на себя, оно и отщелкнется.
Последний раз редактировалось Stepik; 03.07.2013 в 08:38.. Причина: Добавлено сообщение
ИльяУльянов (03.07.2013), славамурава (03.07.2013)
Старый 03.07.2013, 18:49   #136
ИльяУльянов, Думаю Вам понятно, если нет, то выложу про впускной коллектор...
Stepik, Как стекло в зеркалах поменять в чудо книге про это нету,,, теперь понятно
Старый 03.07.2013, 20:39   #137
хорошо, по пробую без инструкции.
Старый 11.07.2013, 14:17   #138
Вес репутации: 0 MAZDA CX-7 is on a distinguished road
Сообщение от vmalik Посмотреть сообщение
Уважаемый Stepik. Если Вас не затруднит, скиньте пожалуйста страницы с разборкой кондера в салоне, протекает испаритель, я снес всю панель, дополз до печки, теперь пытаюсь снять весь блок, но нужно отсоединять радиатор печки и испаритель. что то страшновато в слепую гробить две системы, боюсь не собрать. Спасибо, удачи
Все может быть ГОРАЗДО проще. Причина капания воды в ногах пассажира - засорившейся сосок для слива конденсата.
Вот это место слева под капотом. Нужно взять щуп (или еще чего-нибудь сувательного типа) и засунуть его в этот резиновый сосок и нежно, но настойчиво его потеребить Пока не произойдет слив застоявшейся жидкости и грязевой пробки. Мне это в сервисе сделали абсолютно бесплатно, когда я ступицу менял.
Тип файла: jpg прочистка слива дренажа кондиционера.jpg (77.0 Кб, 115 просмотров)
MAZDA CX-7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 14:22   #139
Аватар для Nevel
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Спасибо. Снял без проблем. Установить было сложнее. Боялся сломать.
Заменил американскую стекляшку на нормальную..
Уже подскажите как снять зеркало в салоне.
Заказ себе с Китая зеркало с нави и регистратором
Mazda CX7 2.5 л. Американец
Старый 11.07.2013, 19:33   #140
Выложите пожалуйста инструкцию по замене ступицы
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
