Старый 21.04.2014, 17:27   #1391
Аватар для Сайракс
Сообщение от Fujik86 Посмотреть сообщение
А как быть с задними тормозами? Оставить оригинал?
Как говорит большинство знатоков основная проблема это передние тормоза, но как вариант можно и задние сменить поставить диски DBA или StopTech + колодками HAWK, но это плюс еще 13т.р.+2,5т.р, ну и тогда сразу заменить тормозные шланги на армированные это еще плюс 4-6т.р. Это были цены только на запчасти, к ним надо еще прибавить цену за работу
Старый 21.04.2014, 20:55   #1392
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
vvp, датчик МАР, в кПа
посмотрел, на холостых показания MAP 35-50 повышается при включении компрессора кондея, понижается при выключении. Если при выкл.климате смотреть, то в районе 40 плавает. На 2-3 тыс.об. без нарузки 30 и 40 кПа соотв-но кажет.
Тебе что-то говорят эти цифры? мне ничего )))
Старый 21.04.2014, 21:01   #1393
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
Я хочу соотнести их со степенью загаженности моего воздухана )) не менял 15к его, продувал на 7.5 ) спасибо)
Старый 21.04.2014, 22:29   #1394
турбо
Аватар для vvp
ну и как соотношение? не оч.понимаю каким образом степень загаженности воздухана на это влияет, просвятишь?
Я бы спрашивал про расход воздуха, за это MAF сенсор отвечает.
И не лень тебе заниматься продувкой, когда новый фильтр стоит 400 р.? ))
Старый 21.04.2014, 22:53   #1395
а я не помню что у меня поазывает )) завтра сравню)
на счет частой замены воздухана я до чипа не заморачивался, теперь буду чаще ))
PS -а скоько кстати МАФ показывает? ))))
Старый 22.04.2014, 10:26   #1396
Аватар для Fujik86
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 12 Fujik86 is on a distinguished road
vvp, dima_ace, Для меня вообще темный лес,о чем вы говорите Но я очень внимательно читаю
2.3t inlet downpipe chip 98
Fujik86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 21:59   #1397
Сегодня поменял воздуханы в салоне и в моторе. Купил ортгиналы по привычке). чуть позже выложу фото с замеченными мною нюансами в конструкции фильтров, в случае двигателя в пользу не оригинала. В случае салонного в пользу оригинала.))
Собственно по теме: вакуум уменьшился на 2кпа, расход воздуха увеличился на 1грамм это стоя на драйве, далее при езде и отпускании педали газа при оборотах около 2тыс вакуум уменьшился на 3кпа.
Далее: соленоид вестгейта почти всю дорогу был приоткрыт на какието десятые процента, с забитым был закрыт чаще.
В общем забитые фильтра зло
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Они оказывают влияние на показания датчиков по езде не гонял сказать не могу пока, но в обычном режиме разницы нет.
Судя по цифрам турбе стало полегче нагнетать )
А еще я лог обнулил, посмотрел по итогу максимальные ноки не превышали 2ки, со старым фильтром до 3.5 скакало при открытии дросселя
Последний раз редактировалось dima_ace; 22.04.2014 в 22:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2014, 22:22   #1398
Для турбо всегда лучше чистые фильтра, впрочем как и для атмосферника
Старый 22.04.2014, 22:34   #1399
А я раньше думал что и так в два раза чаще меняю, видимо и этого мало надо раз в 5-7.5 точно менять
Старый 23.04.2014, 08:44   #1400
я меняю вместе со всеми фильтрами раз в 6-6,5т км
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
